Шлифовка/Фрезеровка. Единичный заказ (с нюансами)
Добавлено: 04 апр 2023, 15:20
Привет!
Нужно сделать декоративную стальную пластинку с фрезеровкой надписи.
Размеры 185x80мм (+-2мм), толщина 10мм. Материал - сталь, любая "нержавейка", Фаска по всем граням.
1) шлифовка двух основных плоскостей
2) фрезеровка надписи - имя на английском, 8 букв. Глубина букв - 4-5мм, ширина - 5мм, везде постоянная, углов в буквах нет (можно сделать одной фрезой). + фаска.
3) опционально, если есть возможность - лазерная гравировка дополнительных надписей.
Бюджет: 40тр+, но есть нюансы:
Нужно записать на видео основные технологические процессы. обрезка, черновая обработка, шлифовка, фрезеровка. + несколько фото. Из этого потом будет сделан видеоролик, который является основным результатом. Студийное качество записи не требуется, но хочется максимальной четкости, без дрожания и т.п. Постоянная потоковая СОЖ при фрезеровке не подойдет. Съемка в две камеры будет вообще супер.
Получатель всего этого - девушка, рак груди. Перенесла несколько операций. Живет очень далеко. Хочется подарить не просто железяку, но и сделать что-то "художественное" из процесса обработки.
