УП для ротационной вытяжки
Добавлено: 29 апр 2022, 20:26
Kamo
Здравствуйте, нам нужна помощь в построении траектории для ротационной втяжки на чпу токарном станке, у нас есть видео как это делают в ручную. я рисую траекторию в автокаде потом конвертирую в г-код, но деталь рвется, (также могу предоставить видео неудачных попыток )
болванка круглая медная толщина 0,8мм диаметр 125мм,
файл пример автокада прикрепил, и фото токарного
Цена от 5000, за помощь в построение правильной траектории,
оплата перевод на карту банка, или онлайн кошелек
Re: УП для ротационной вытяжки
Добавлено: 30 апр 2022, 19:22
Кварк
Kamo писал(а): ↑
но деталь рвется
Медь отжигали?
Добавлено: 30 апр 2022, 19:58
Kamo
Кварк писал(а): ↑30 апр 2022, 19:22
Kamo писал(а): ↑
но деталь рвется
Медь отжигали?
нет, но когда давит мастер руками медь тоже не отжечена,
Добавлено: 30 апр 2022, 21:54
Кварк
Kamo писал(а): ↑
Вы уверены? Попробуйте отжечь. Это не так сложно.
Кварк
И маслом смазывать поверхности.
Добавлено: 30 апр 2022, 22:31
iMaks-RS
Если станок, на котором делает Мастер в ручную и чпу - один и тот же, то возможно уточнить режимы и траекторию.
Если разные, то возможно отжимает заготовку на втором, попробуйте сделать другую оснастку, по примеру
накатки для мелких токарников.. такой можно делать накатку на медные тонкостенные трубки.
Думаю что 90% проблем при автоматизации задачи будут решены )
Добавлено: 01 май 2022, 18:01
Kamo
Кварк писал(а): ↑30 апр 2022, 21:54
Kamo писал(а): ↑
пробовал все равно рвется на том же месте,
да каждый раз смазывал
Добавлено: 01 май 2022, 18:12
Kamo
iMaks-RS писал(а): ↑30 апр 2022, 22:31
да тут проблема в технике давки, у мастеря давка трением а у станка роликом, тут много факторов но я уже кажется догадался от чево рвется осталось решить как избавится от этого, от боковой нагрузки рвется там где деталь прижимается к форме,
Kamo
да тут проблема в технике давки, у мастеря давка трением а у станка роликом, тут много факторов но я уже кажется догадался от чего рвется, осталось решить как избавится от этого, от боковой нагрузки рвется там где деталь прижимается к форме,
Добавлено: 01 май 2022, 18:17
Kamo
Добавлено: 01 май 2022, 18:28
Rom327
Не удастся вам специалиста сократить и заменить его программой! У него и быстрее и брака нет...
А если по делу, то у человека подача выше и нет перегибов туда-сюда заготовки...
Добавлено: 01 май 2022, 21:29
Kamo
Rom327 писал(а): ↑01 май 2022, 18:28
Да специалист сам ушёл. Станок намеренно делает медленно (страховка). Повтораимасть станка меня удивляет деталь рвется на одном и том же отрезке. Практически идентичны.
Дело в технике давки после ухода другой работник пробовал ручную давку проблем те же, рвется в одном и том же месте. (после 20 попыток только получилось нормально)
Добавлено: 02 май 2022, 08:49
lkbyysq
Видимо работник - просто работник, а не специалист.
Думаю, что без специалиста, чувствующего, где надо вытягивать с утоньшением, а где с утолщением, не обойтись для написания стратегии.
Как выход - предпринять меры для освоения работником метода вытяжки "с утолщением".
Ну чтобы утолщить вовремя там, где может порваться.
Толщины стенок в проблемной зоне изделий "от специалиста" и "от иных" промеряли? А в прочих зонах? Или "на глаз" работаете?
