Детали образца
Crocotusha
Настоящее имя: Геннадий
Детали образца
Сообщение Crocotusha »
Доброго дня.
В поиске исполнителя деталей опытного образца изделия.
Необходимо изготовление опор подшипников с посадочным 68мм.
С одной плоскости упор (4х4мм), с другой паз под стопорное кольцо (2х2мм).
Недостающие размеры обсуждаемы, не думаю, что влияют на стоимость.
Материал Д16Т - исполнителя, количество 2 штуки.
Есть еще потребности в деталях, обсуждается с исполнителем.
Просьба не переходить в плоскость критики эскиза, есть заинтересованность - пишите, обсудим детали.
Предпочтительно Москва или МО.
опора.jpg (1804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201280&sid=4e647f384e400a0e0ca3dcab656fe3b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Re: Детали образца
Crocotusha писал(а): упор (4х4мм), с другой паз под стопорное кольцо (2х2мм).
Не получается по диаметру упор 4х4, с математикой проблема...выходит 2х2.
И со стопорным соответственно вопросы...
Crocotusha
Re: Детали образца
Согласен, 4х2.
Стопорное по 2мм.
Вернуться в «Услуги»
