Требуется дособрать и запустить два станка
Добавлено: 12 окт 2021, 19:45
Территориально - г. Королев
Необходимо ввести в эксплуатацию два заводских станка разной степени готовности. Мои немногочисленные требования - опыт в станкостроении и аккуратность. Весь необходимый инструмент в наличии на месте, в цехе есть рабочий станок, токарник и сверлилка, колхозить не придется - оператор вырежет все, что нужно, если это будет нужно. Так же будет помощник при необходимости.
1) Менее готовый 600х600 (красный) - надо выставить швп, станок на сервах с жесткими муфтами, собрать (выставить швп, рельсы стоят) и навесить ось Z, прикрутить на место датчики, подключить и проложить все провода и трубки сож и смазки в кабельканалы, настроить частотник, запуститься. Сервы я попробовал - они без регуляции, есть 20 предустановок.
2) Более готовый 400х300 (серый)- по кинематике и управляющему компу ничего не надо делать, нужно повесить датчики, и закрепить систему сож, прикрутить на место защиту стола, настроить частотник, запуститься. Станок на сервошагах, настройки покрутил - оптимальные пока не выбрал, с этим тоже надо разобраться.
Два варианта - на стемпастерах и маче - 30 тыс. р., на Месах 7i96 - 50 тыс. р. за работу. Итог работы - два рабочих станка, которые готовы пилить детали.
