Требуется дособрать и запустить два станка
- Опытный
Территориально - г. Королев
Необходимо ввести в эксплуатацию два заводских станка разной степени готовности. Мои немногочисленные требования - опыт в станкостроении и аккуратность. Весь необходимый инструмент в наличии на месте, в цехе есть рабочий станок, токарник и сверлилка, колхозить не придется - оператор вырежет все, что нужно, если это будет нужно. Так же будет помощник при необходимости.
1) Менее готовый 600х600 (красный) - надо выставить швп, станок на сервах с жесткими муфтами, собрать (выставить швп, рельсы стоят) и навесить ось Z, прикрутить на место датчики, подключить и проложить все провода и трубки сож и смазки в кабельканалы, настроить частотник, запуститься. Сервы я попробовал - они без регуляции, есть 20 предустановок.
2) Более готовый 400х300 (серый)- по кинематике и управляющему компу ничего не надо делать, нужно повесить датчики, и закрепить систему сож, прикрутить на место защиту стола, настроить частотник, запуститься. Станок на сервошагах, настройки покрутил - оптимальные пока не выбрал, с этим тоже надо разобраться.
Два варианта - на стемпастерах и маче - 30 тыс. р., на Месах 7i96 - 50 тыс. р. за работу. Итог работы - два рабочих станка, которые готовы пилить детали.
Последний раз редактировалось eastwind 12 окт 2021, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Сергей
Re: Требуется дособрать и запустить два станка
Это за оба? Рекомендую сильно повысить ставки.
- Опытный
Это за оба. Предметные рекомендации готов выслушать от потенциальных исполнителей, и, наверное, лично, после осмотра фронта работ.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Станка 2 шт.
За каждый по 50? (30)
- Опытный
xenon-alien писал(а): ↑ За каждый по 50? (30)
За два. За оба. 30-50 не за один, за оба станка. У них слишком разный объем работ, на одном по сути из объемного - разместить датчики в предельных положениях и ввести параметры шпинделя в частотник, второй надо дособирать.
- frezeryga
- Почётный участник
со вторым будет точно веселье поскольку скорей всего он очень кривой.
- Опытный
Рельсы уже стоят, рама собрана, так что как есть, так и будет
пАчиму сам не хочешь, да ?
описано, как работа на пару дней . В реальности боюсь на пару недель ). На чужой территории может и на пару месяцев...
- Опытный
Да можно и полгода это делать, как я, например
- Опытный
Вроде мастер найден, всем спасибо!
После запуска станков (договорились на степмастеры) будет актуальна работа по переводу на месы и линуксцнц
- xenon-alien
- Почётный участник
А чего не сразу МЕСЫ?
Купить сетевую и настроить в PncConf. И чуток поправить файлы если потребуется.
- Опытный
Ну текущий подрядчик не специалист в этом, а мне надо чтобы станки заработали. Поэтому пока на степмастерах и маче, лишь бы заработало.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Здравствуйте,
и каков результат, пилят?
