Нужна помощь токаря ( изготовлено )
Добавлено: 23 сен 2021, 14:20
46165957
Добрый день, господа.
Нуждаюсь в помощи токаря в Москве или московской области.
В приложении файлик с набросками, в комментарии к нему, количество.
Связь или в личку или телеграмм/ватсап по номеру: восемь 977 880 55 двенадцать.
С нетерпением жду ответа, спасибо.
Re: Нужна помощь токаря.
Добавлено: 11 окт 2021, 10:34
assy33
Добрый день.
Вам _реально_ нужна та точность, которая указана в размерах? или это проставлялось "автоматом" в системе проектирования?
Добавлено: 13 окт 2021, 19:33
inFamous
assy33 писал(а): ↑11 окт 2021, 10:34
Добрый день.
нормальные допуска, не микроны и уже хорошо
Добавлено: 14 окт 2021, 16:12
46165957
Добрый день.
А что с ней не так?
Мне кажется +/- 0,2мм к линейным размерам и - 0,1мм к диаметрам, уровень чуть ли не черновых заготовок.
Я, естественно (скорее всего) ошибаюсь. Ибо последний раз с токарными работами сталкивался лет 20 назад
Добавлено: 14 окт 2021, 16:33
Обычно грубее 0.01 "никому ничего не надо".
Часто и 0.0001 вхреначивают...
Добавлено: 14 окт 2021, 18:58
Kost_irk
Судя по всему, ваши детальки сопрягаются друг с другом. Вы представляете, что будет если выточить вал в -0.1 а шкив в +0.1? А если наоборот? И это все укладывается в ваши допуски.
Добавлено: 14 окт 2021, 20:33
Kupfershcmidt
Зато дно ручья с соточным допуском...
Добавлено: 14 окт 2021, 22:53
46165957
"что будет если выточить вал в -0.1 а шкив в +0.1?"
Да собственно ничего. Из за шпонки он практически не люфтит, а там где люфтит - не мешает.
"Зато дно ручья с соточным допуском..."
А у дна ручья критична его длина, потому что увязана на шаги мотора. И не особо зависит от люфта, о котором заметили выше.
Добавлено: 15 окт 2021, 11:49
Интересные рассуждения. Ну будет под ремень с соточным допуском, а посадка даст биение в 0.2мм за счет натяга шпонкой, смысл? В одном положении ремень будет натянут, а в противоположном будет прослаблено на эти 0.2мм.
Я тут на сотку прослабил посадку, в результате ремень бьет.
Добавлено: 15 окт 2021, 13:44
assy33
зачем нужна глубина резьбы с точностью 0.5 мм ? а если будет глубже на 1 мм - брак?
по шкивам - ременная передача?- так там у резинового ремня допуск гораздо больше чем 0.1
По мне так - каждое ужесточение допуска точнее чем 0.3 мм - дополнительная стоимость к цене детали.
Добавлено: 15 окт 2021, 13:50
assy33
Добавлено: 15 окт 2021, 19:47
46165957
nevkon писал(а): ↑
Ну, я могу конечно, задолбать мастера допусками в 0.00001, отвалив на чемодан денег больше. Но зачем?
На практике это все работает, длина окружности ручейков совпадает, поэтому шкив не пытается выступить в роли редуктора и не жрёт тросы. Люфтит и ладно (хотя не люфтит ни один из 28 работающих на сегодняшний день), главное что обороты совпадают и вытягивает ровно столько, сколько шагов передано.
Делать идеальным всё, круто конечно - но у меня столько денег и времени нет
