Нужно вырезать детали из 30ХГСА
Добавлено: 16 сен 2021, 16:42
Wsandwitch
Требуется вырезать гидроабразивом или лазером детали из стали 30ХГСА толщиной 4мм и 4.5мм.
Не смог найти место, где бы был требуемый материал в наличии, по этому решил обратиться сюда..
Физ. лицо, территориально Москва, вариант доставки так же рассматриваю.
Re: Нужно вырезать детали из 30ХГСА
Добавлено: 16 сен 2021, 18:45
pavelvivat
Добрый день. Есть сталь 30хгса. Пришлите пожалуйста чертёж в pdf pavelvivat@ mail.ru посмотреть.
Добавлено: 17 сен 2021, 07:52
Kupfershcmidt
Wsandwitch писал(а): ↑
Ничо такая башка...а почему именно эта сталь?
Добавлено: 17 сен 2021, 10:25
Kachik
Kupfershcmidt писал(а): ↑17 сен 2021, 07:52
ножики делают. вероятно чтоб после пост обработки, одинаково смотрелось на всём изделии...
Добавлено: 17 сен 2021, 12:53
Wsandwitch
Kachik писал(а): ↑17 сен 2021, 10:25
Вы не правы, делаем клювы для ледовых инструментов.
Гидроабразивом, чтобы не было перегретой кромки.
В целом до этого вырезали на лазере, было нормально. Гиброабразив добавил просто на случай, если вдруг найдется (без особой надежды что такое будет)..
30ХГСА подходит по соотношению твердости и прочности + более менее доступна. Сейчас ведется подбор более подходящего материала, но пока нужно изготовить из того, что проверено.
Вчера уже после публикации сообщения добавилась ещё одна деталь, и не заметил что не были указаны единицы, должно было быть в мм..
Прошу извинить за оплошность, больше изменений быть не должно.
Прикрепил обновленный файл
Добавлено: 17 сен 2021, 13:03
Kupfershcmidt
О как...а я прям увидел, если пакет собрать симметрично - получится воронья голова!
Добавлено: 17 сен 2021, 13:48
Kachik
Вы как автор темы, можете менять первый пост. Можно там сразу поправить.
Добавлено: 17 сен 2021, 13:53
Wsandwitch
Спасибо за подсказку.
Обновил файл.
