СПб.Требуется услуга плазменного раскроя нерж/медных листов 3мм
Добавлено: 21 июл 2021, 20:00
Сражу скажу нужен скорее всего гаражный вариант ибо удаленное (заводское) выполнение заказа не подходит,требуется присутствие заказчика то бишь мое.Материал медь или высоколегированная нерж.сталь примерно 3мм.Вырезать нужно условную металлическую заготовку под мини витражи - изделие примерно 40х60 60х60см.Файлы готовил сам да и конечный результат не видел,так что хотелось бы сначала сделать пробники.Всего вообще 60-65 файлов по 4-5 погонных метров реза в каждом (как посчитал Cad) Ценник можно обозначить чуть выше общегородского (по предложениям авито) не особо привередлив в этом плане.
