Страница 1 из 1
Гидроабразив ,лазер
Добавлено: 01 июн 2021, 13:25
kostos666
Здравствуйте форумчане ,интересует возможность лазерной или гидрообразивной резки Д16т,круг диаметром 117 и толщиной 12мм ,в количестве 100 штук . предложения в ЛС.
Re: Гидроабразив ,лазер
Добавлено: 01 июн 2021, 13:36
Kost_irk
Вы похоже вообще не ориентируйтесь в металлообработке. Вам нужна резка на ленточной или дисковой пиле.
Добавлено: 01 июн 2021, 13:56
Dimka
Kost_irk писал(а): ↑01 июн 2021, 13:36
Может, ему из листа толщиной 12 кругов накроить надо.
Добавлено: 01 июн 2021, 14:03
kostos666
Ориентируюсь ,даже очень ,только на данный момент голова забита всяким хламом )))резка на пиле тоже подойдёт
Добавлено: 01 июн 2021, 14:17
Malyarka74
Где территориально то хоть?
kostos666
Липецк
Добавлено: 01 июн 2021, 14:19
Malyarka74
Далековато, но если не найдёте, пишите. Можно хоть на ленточек посчитать, хоть лазером, хоть гидрой (но она дороговато выходит, по отношению к другим)
Добавлено: 01 июн 2021, 15:48
Kost_irk
Dimka писал(а): ↑
Но это же бред, я поэтому и написал, нужен мощный лазер, толстый алюминий режется погано, гидроабразив дорого, отходов много. Пошинковать на ленточке 120 кругляк - намного приятнее.
Добавлено: 01 июн 2021, 15:51
kostos666
Kost_irk писал(а): ↑01 июн 2021, 15:48
Dimka писал(а): ↑
И сколько будет его пошинковать ??
Добавлено: 01 июн 2021, 16:26
Kost_irk
kostos666 писал(а): ↑
Я от вас слишком далеко, да и ленточка у меня непромышленная. Вам стоит обратиться к фирмам, торгующим алюминием, их тут есть на форуме несколько. У них есть подходящие пилы и можно купить сразу материал с порезкой.
Добавлено: 04 июн 2021, 12:12
Не все такие фирмы "одинаково полезны", некоторые корячат по 30% за простую порезку (у тс сложная в смысле объем большой довольно относительно металла) при этом обещая точность +-5мм.
