Москва. Нужно отфрезеровать плоскости (пропылить) аллюминевый профиль
- Новичок
- Настоящее имя: Никита
Есть два куска профиля 4590 (560мм каждый) и и два куска 9090 (800мм каждый).
Отдавал на фрезеровку и сверление "мастеру". По факту отверстия пустьсть и криво, но просверлили. Но фрезеровку не сделали со словами (профиль ровный).
Профиль вроде не испортили, но на кромках отверстий на профиле образовались "наплывы", что ещё больше просит фрезеровки
В таком виде собирать конструкцию бессмысленно.
Есть кто возьмётся пропылить профиль?
Последний раз редактировалось Uniksoid 03 фев 2021, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужно отфрезеровать плоскости (пропылить) аллюминевый профиль
Вам бы не помешало город указать.
- Новичок
Да, действительно, Вы правы.
Территориально - Москва.
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
Re: Москва. Нужно отфрезеровать плоскости (пропылить) аллюминевый профиль
Ну вот, а полфорума-то не знают и фрезеруют профили. Я так вообще крамолу устроил, прошлифовал его Просто у нас в жопе мира давно уже везде торговые центры, а станки в металл уехали. Поиски нормального фрезера для обработки станины из профилей в сборе привели к 3л722 в состоянии нестояния. Поверхность получилась хреновая, но геометрически ровная, денег отвалил кучу, и это при полном контроле за процессом. Если бы не стоял за станком с шлифовщиком, представляю, чего бы наворотили. Боль топикстартера разделяю полностью.
- индеецпетя
ну так есть люди которые и айфоны каждый год новые покупают. Это лирика. А по сути, не проще ли сделать модель из листового металла раскроить на лазере,отогнуть и на гибе полки получить неплохую базу. При чем все отверстия уже будет там где нужно. Более того жесткость крепления несоизмерима с профильными крепежами, уголками, закладными и прочей фигней. Если базы недостаточно то фрезеровать /шлифовать уже что-то перспективное, а не детский конструктор для транспортировочных линий.
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Длинные тонкие детали обрабатывать точно себе дороже.
Чего вы хотите от прутка алюминия?
- Новичок
Ну вот даже на этом портале есть несколько примеров примеров станков, собранных на профиле, которые функционируют. И, судя по результатам, очень неплохо.индеецпетя писал(а): ↑06 фев 2021, 09:53скажу вам по секрету, на профиле вообще бессмысленно что либо собирать если это еще и требует фрезеровки.
ИМХО все зависит от задач, которые ставятся перед станком.
- Новичок
Было не проще. Сообственно, поэтому и был выбран путь аллюминиевого профиля.индеецпетя писал(а): ↑07 фев 2021, 13:12ну так есть люди которые и айфоны каждый год новые покупают. Это лирика. А по сути, не проще ли сделать модель из листового металла раскроить на лазере,отогнуть и на гибе полки получить неплохую базу. При чем все отверстия уже будет там где нужно. Более того жесткость крепления несоизмерима с профильными крепежами, уголками, закладными и прочей фигней. Если базы недостаточно то фрезеровать /шлифовать уже что-то перспективное, а не детский конструктор для транспортировочных линий.
- индеецпетя
- Новичок
Пока проблем нет. Закончил править косяки. Собрал.индеецпетя писал(а): ↑09 фев 2021, 09:52ну так оказалось что этот путь практически тупиковый. Или я ошибаюсь и у вас нет проблем с этим?
Вроде норм.
Придут рельсовые направляющие - там видно будет, насколько путь тупиковый. Но что-то подсказывает, что работать будет )
