Нужно изготовить деталь из В95
- Кандидат
- Настоящее имя: Владимир
Доброго дня.
Нужно изготовить деталь из В95, количество - 1 штука. Ссылка на STP
https://yadi.sk/d/8t2NZaSTDfRCtw
Желательна электроэрозия.
- Кандидат
Re: Нужно изготовить деталь из В95
Деталь должна быть цельная, без сварки. Бюджета пока нет, пытаюсь понять, кто за сколько может сделать.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Деталь бессмысленная с технологической точки зрения. Пилить 70мм плиту в ноль (98% в опилки) и ещё и с несколькими переворотами плюс надо мудрить с оправками и заготовка сколько будет стоить???
В таком виде за 50000р. и еще вряд ли кто согласится...
- Кандидат
Ваш соображение принято. Действительно, предложений не так много.
- Kachik
Деталь с тонкими стенками и габаритная, вылет фрезы должен быть не менее 50-70мм. всё это будет вибрировать и выгибаться, то как будут выглядеть поверхности после этого, думаю не порадует...
- Настоящее имя: Алексей
+1
рассмотрите вариант сделать её сборной. и дешевле будет, и проще.
- Кандидат
Сборную и сварную нельзя. Хотят цельную.
- xvovanx
В U-профиль вварить/впаять рычаг из полосы проще в итоге выйдет. Боятся, что рычаг отвалится? Так при отрыве 2,5мм подошва в бараний рог быстрее закрутится, чем рычаг оторвется...
Последний раз редактировалось xvovanx 28 янв 2021, 14:12, всего редактировалось 2 раза.
- Kachik
В95 не варят - он перестанет быть В95...
С виду вроде вполне делается , стругана много , но это дело хозяйское
Вылет фрезы большой, посему первую сторону контур не спехом
Потом оправку- держалку сделать ,что бы доделать вторую сторону
Третья сторону зажать в тисках, стенки 2.5 мм это еще ни че
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
а конструктор в курсе что В95 более хрупкий чем д16т? Я, например, когда фрезерую детали из плиты д16т, то на дне оставляю перемычки поддержки толщиной 1мм и достаточно большой ширины (30-40мм) , а потом киянкой выбиваю деталь с обратной стороны. Откалывается поддержка с первого не самого сильного удара. А тут более хрупкий материал, еще и плечи огромные.
Если боретесь за вес, то печатайте на 3д принтере с карманами под закладные для крепежа. И увеличивайте профиль стенки на сколько это возможно
- Кандидат
Спасибо за совет. Судя по отсутствию желающих сделать эту деталь, её придётся переделывать.
- Кандидат
Вот ещё 6 деталей из В95.
https://yadi.sk/d/Tw7Ss0kZ56GaBA
Одного PDF не хватает.
Может это будет проще сделать?
- Kachik
по 6000 за деталь готов. Если из Д16Т то по 5000. Если надо с НДС - то +15%.
- Новичок
- Настоящее имя: pavel vivat
Добрый вечер. Рычаг можем сделать если еще актуально, электроэрозия содик. 7000р.
