Фрезеровка латуни 1.5мм
Defcon
Настоящее имя: Эльдар Азатович Фаизов
Сообщение Defcon »
Добрый день!
Нужна фрезеровка штучной детали из латуни 1.5мм размером примерно 130 на 50мм* с дальнейшей доставкой по России
Dxf файл есть
*Уточнил размеры
Последний раз редактировалось Defcon 11 янв 2021, 20:07, всего редактировалось 2 раза.
Re: Фрезеровка латуни 1.5мм
Defcon писал(а): фрезеровка штучной детали из латуни 1.5мм размером примерно 100 на 200м
вероятно "очепятка"/
Defcon писал(а): Dxf файл есть
картинку сего чуда или pdf файл/оригинал исходник тут глянуть можно?
Последний раз редактировалось xvovanx 11 янв 2021, 20:02, всего редактировалось 2 раза.
Defcon
Сообщение Defcon »
Фото экрана только, отверстия 2 и 1.5мм (945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190993&sid=8d5e472de37567f8126e27e5b2a98da8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.63 МБ)</a>
Спасибо, очепятку исправил
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Вырезать не проблема, проблема материал найти, чтобы не лист 1500х600. В прутках.ру только 1 и 2 мм.
Defcon
Сообщение Defcon »
Поэтому и дошел до форума уже, может у кого есть в обрезках
Скорее всего найти можно только либо 1, либо 2мм.
Учитывая размеры, и радиусы, получится недешевая деталь скорее всего.
Вернуться в «Услуги»
