Изготовить точный штырь и кронштейн.
Лехая
Сообщение Лехая »
1.Требуется изготовить штырь или просто прут 12 мм без биения.
2. Требуется изготовить кронштейн под этот штырь. Кронштейн с двумя отверстиями. Самое важное- чтобы отверстия были соосные, очень точные.
В одно отверстие (правое) вставляются втулки из бронзы. Во втулки вставляется штырь на 12мм. Люфта быть не должно.
Стоимость сами предложите. Чтобы не нарушать правила форума напишу от 1000.
Оплачу переводом или налом при приеме детали.
Моя почта Aleksey44.ru@mail.ru
IMG_20201020_115435.jpg (838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187717&sid=c33953589f38978f27741daec10a1916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG_20201020_115420.jpg (838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187718&sid=c33953589f38978f27741daec10a1916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Re: Изготовить точный штырь и кронштейн.
Вал готовый купите....
>2. Требуется изготовить кронштейн под этот штырь. Кронштейн с двумя отверстиями. Самое важное- чтобы отверстия были соосные, очень >точные.
Очень толстая котлета денег есть ?
Только тогда имеет смысл говорить об очень точных отверстиях.
Очнитесь - тут 18й квалитет скорее всего подойдет :) или 20й :), о какой точности может идти речь применительно к кронштейну.
Очень точные - это если чё с отклонениями в пределах 0.001мм
Сколько есть денег ?
Какие размеры этого добра ?
Из чего нужен кронштейн ?
Один ?
И да. Будет стоить в 100-1000 раз дороже покупного.
Даже не спрашивайте почему...
Kachik
Сообщение Kachik »
Кронштейн за 1500 сделаю из капролона. Вал и вправду проще купить готовый. Заранее сообщите, какой линейкой будете проверять соосность (линейки из разных материалов имеют разную точность ;) ).
Последний раз редактировалось Kachik 21 окт 2020, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Kachik
Сообщение Kachik »
SVP писал(а): Какие размеры этого добра ?
Один ?
Забей. Человек просто не в курсе, что такое ЕСКД, а слово квалитет скорее всего даже не слышал ни разу...
У меня есть прут Ф11,5мм снизу на фото и штырь шлифованный Ф12мм сверху на фото :lol1:
Возможно что-то из этого подойдёт? и обрезок капролона белого цвета, вроде подходящего размера.
2020-10-21 00.04.03.jpg (774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187731&sid=c33953589f38978f27741daec10a1916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
Вернуться в «Услуги»
