Изготовление пресс форм на регулярной основе
Arthur
Настоящее имя: Артур
Сообщение Arthur »
Добрый день всем!
Требуется изготовление пресс форм на регулярной основе.
Количество будет исчисляться десятками шт. суммарно (по неск. шт каждого наименования).
Во вложении к заявке фото примера одного из размеров. А также видео работы. Другие виды этой модели будут отличаться диаметром отверстий (5мм, 3мм).
Предпочтительные материалы (на которых все работает нормально):
Трубки (цельнотянутые бесшовные) : сталь 12Х18Н, 6х0,5мм соответственно диаметр и стенка трубок (внутренний диаметр 5мм). Пуансоны (шлифованные калиброванные): сталь 95Х18 инструментальная, готовая калиброваная 4,8мм диаметр.
Длина трубок 35мм. Допуск 0.2-0,3мм на диаметр.
Для связи peres.vaskes@gmail.com
https://youtu.be/Nj1GYKdzRgA
IMG_7655.JPG (1068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187318&sid=fac229ce6faa687d4b3cd7a542398d3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.08 КБ)</a>
7b9f618e-cde4-4109-abac-20cc02a1dad8.JPG (1068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187319&sid=fac229ce6faa687d4b3cd7a542398d3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.45 КБ)</a>
52afd613-ac8c-426d-af8c-f3f8476444cb.JPG (1068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187320&sid=fac229ce6faa687d4b3cd7a542398d3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.02 КБ)</a>
2a6ddb59-01fa-4518-938e-aa5501677640.JPG (1068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187321&sid=fac229ce6faa687d4b3cd7a542398d3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.68 КБ)</a>
IMG_7657.JPG (1068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187322&sid=fac229ce6faa687d4b3cd7a542398d3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.28 КБ)</a>
Re: Изготовление пресс форм на регулярной основе
Допуск какой-то адски большой.
Корпус пластиковый что-ли ? Из чего конкретно ? FDM ?
Нужно всё в сборе, или какие-то детали ?
Чертежи ?
Вернуться в «Услуги»
