Нужно изготовить деталь на CNC
Доброго всем дня, есть необходимость изготовить деталь. Дт16. Модель в приложении. За срочность готов заплатить.
- Вложения
- DashboardPanel.PDF
- (40.11 КБ) 348 скачиваний
- DashboardPanel.rar
- (1.25 МБ) 285 скачиваний
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Нужно изготовить деталь на CNC
Думаю, что эту деталюшку сделать методом фрезерования в конкретно данном конструктиве нереально.
Нужно менять некоторые моменты....
Да и после этого она остается довольно геморной, так что сумма за работу будет все равно недурственная....
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
1500р. - Согласование и исправление модели.
2500р. - Составление УП.
6000р. - 2-х сторонняя фрезеровка.
ххххр. - материал. (сегодня выходной и узнать наличие и цену не представляется возможным)
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Сергей, За 6т сделаешь, реально? Имею ввиду именно фрезеровку, без редактирования и УП
- Kachik
Спецпредложение - от скукиsima8520 писал(а):Сергей, За 6т сделаешь, реально? Имею ввиду именно фрезеровку, без редактирования и УП
А то опять набегут и будут кричать - рвачи на форуме...
Всё равно данный заказ дохлый (заказчик не понимает что и как будет делаться и реально надо за него делать модель, с учётом, куда это будет вставляться).
П.С. да и срочно найти заготовку нужного размера, думаю будет стоить недёшево.
- Настоящее имя: Александр
30000 руб.ravven писал(а):есть необходимость изготовить деталь. Дт16. Модель в приложении. За срочность готов заплатить.
25мм ? Может лежать у кого-нибудь, двадцатка у меня в запасах есть к примеру точно, может есть и 25.Kachik писал(а):П.С. да и срочно найти заготовку нужного размера, думаю будет стоить недёшево.
Но фрезеровать эту дурь и правда не стоит, наверное.
ЗЫ.
Это ей богу даром... вангую что там на день будет разговоров одних.1500р. - Согласование и исправление модели.
- sima8520
- Почётный участник
вот эту цену умножаем на два - и становится вполне выполнимая задачаtehnic писал(а):30000 руб.ravven писал(а):есть необходимость изготовить деталь. Дт16. Модель в приложении. За срочность готов заплатить.
- Новичок
- Настоящее имя: Руслан
Сергей, как с Вами связаться? Новые пользователи не имеют возможности отправлять личные сообщения на форуме. Мой скайп: ravven_
П.с. Вполне понимаю что нужно и совсем не дохлый. Модель собирался точить сам на Mazak VTC-16, станок сломался, а заказ нужно сделать... клиент ждет...
Umnik писал:
- Не вижу ничего нереального. Сделаем дополнительные отверстия для крепления детали к столу и порядок.
sima8520 писал:
30000 руб. вот эту цену умножаем на два - и становится вполне выполнимая задача
- Лучше на 10, так больше нулей получиться.
Umnik писал:
sima8520 писал:
- sima8520
- Почётный участник
я вполне серьезноruslan_thai писал(а):- Лучше на 10, так больше нулей получиться.
только не говорите что на MAZAK VTC-16 вы их по 600р штука делаете
- Новичок
Не по 600р, но и не по 1000 баксов за штуку, а с учетом того что в этом же проекте еще 6-8 более мелких деталей, то сумма выйдет не оправдывающая проект.sima8520 писал(а):я вполне серьезноruslan_thai писал(а):- Лучше на 10, так больше нулей получиться.
- Новичок
Модель печаталась на 3д принтере для подгонки в панель автомобиля, там ненужно ничего доделывать или дорабатывать с учетом того, куда это будет вставляться.Kachik писал(а):Спецпредложение - от скукиsima8520 писал(а):Сергей, За 6т сделаешь, реально? Имею ввиду именно фрезеровку, без редактирования и УП
Но при необходимости, я оперативно внесу изменения в модель, в соответствии с Вашими требованиями, ограничениями оборудования или имеющихся рабочих инструментов и с учетом специфики ее использования клиентом.
Жду контакты для связи, готов все обсудить.
Думаю товарищ будет забанен за два аккаунта
- Новичок
Первый аккаунт заблокировали по IP, не могу войти туда, пишет мол IP заблокирован, я только этот пост создал на форуме, вроде ничего не нарушал, не правда ли?tehnic писал(а):Думаю товарищ будет забанен за два аккаунта
Не пойму в чем дело, а вопрос срочный. Администрации на почту написал вопрос о причинах блокировки.
- Umnik
Очень хотелось бы видеть, как вы сделаете острые прямые внутренние углы методом фрезеровки, а так же как вы подлезете к острым углам "стаканов" с нижней стороны детали.ruslan_thai писал(а): - Не вижу ничего нереального. Сделаем дополнительные отверстия для крепления детали к столу и порядок.
Да и острый угол между криволинейной поверхностью и вертикальной стенкой тоже под вопросом.
- Новичок
Полагаю речь вот об этих участках?Umnik писал(а):Очень хотелось бы видеть, как вы сделаете острые прямые внутренние углы методом фрезеровки, а так же как вы подлезете к острым углам "стаканов" с нижней стороны детали.ruslan_thai писал(а): - Не вижу ничего нереального. Сделаем дополнительные отверстия для крепления детали к столу и порядок.
Ничего страшного, дам допускается некоторая неточность, это обратная сторона. Фреза пройдет по внешней кромке, угол будет 90 градусов, там это вполне допустимо.
На внешней, "видимой" стороне детали, таких углов нет.
- Новичок
Просьба написать на этот аккаунт, на старый не могу зайти и прочитать присланное сообщение.Kachik писал(а):1500р. - Согласование и исправление модели.
- Umnik
полагаю, что речь идет о практически всей детали)))ruslan_thai писал(а):Полагаю речь вот об этих участках?
ка вы делаете вот эти острые углы фрезеровкой? Вот к этому углу ничем не подобраться, т.к. внизу к нему примыкает криволинейная поверхность, которую надо шариком закатывать, соответственно останется некий радиус в углу.
Либо подчищать его концевой фрезой, но тогда будут зарезы на этой поверхности.
Скругления буртика в начале и в конце тоже не будут такими, как на модели. по той же самой причине не подобраться к углам вот этим: Кроме того, как вы делаете вот этот угол, очень хотелось бы видеть на 3х осях? Еще момент, стенки вот этой бобышки нифига не паралельны стенкам окошек)))
Так что для их фрезеровки надо наклонять деталь после переворота на 4 с копейками градуса... Ну и самый треш, это вот эта пещера )))
- Новичок
Большое спасибо за детальный разбор сложностей написания управляющей программы по моей модели! Предполагал что придется пройтись по всем моментам непосредственно с исполнителем.
Надо делать УП и проводить симуляцию, дабы посмотреть как там можно выйти из положения, в любом случае ничего критичного, влияющего на функционал или внешний вид.
Спасибо большое, еще раз, за подробный разбор, прям буду открывать этот пост в процессе финальной подготовки, проверки детали и обсуждения написания УП с исполнителем. Благодарю.
Ничего страшного, там предполагался радиус, само-собой и для этого как раз сделаны отступы по 0,5мм. Думаю пройтись там фрезой 2мм, получим радиус 1мм, то что нужно.Umnik писал(а):полагаю, что речь идет о практически всей детали)))ruslan_thai писал(а):Полагаю речь вот об этих участках?
Да, действительно, здесь придется поломать голову, посмотрим, если мелкой Bull Nose Mill или Ball Nose Mill при симуляции выйдет плохо, то уберем скругления в этом месте и доработаю после фрезеровки вручную.Umnik писал(а): Вот к этому углу ничем не подобраться, т.к. внизу к нему примыкает криволинейная поверхность, которую надо шариком закатывать, соответственно останется некий радиус в углу.
Там нет скруглений вокруг отверстий и этих выступов, если имеется ввиду изгиб нижней плоскости, то это задник и не страшно если там будут небольшие углубления от фрезы 3-4мм. норм. не вижу сложности. В любом случае суть этих выступов чтобы была плоскость у кнопок равная, там можно вообще сделать плоскость без кривизны.Umnik писал(а): по той же самой причине не подобраться к углам вот этим:
Как я и сказал в предыдущем сообщении, берем за направляющую для фрезы верхнюю грань и делаем угол 90 градусов, не смертельно, это задник, исключительно функциональная часть.Umnik писал(а): Кроме того, как вы делаете вот этот угол, очень хотелось бы видеть на 3х осях?
Да, там есть наклон, но опять же, я говорил в предыдущем сообщении что там можно убрать этот наклон и сделать угол 90 градусов, ничего страшного, это задник, крепления под кнопки.Umnik писал(а): Еще момент, стенки вот этой бобышки нифига не параЛлельны стенкам окошек)))
Ничего смертельного) пещерку поправим)))Umnik писал(а): Ну и самый треш, это вот эта пещера )))
- Gestap
Обычно таких простых отправляют модель делать пригодную для обработки)))
А не рассказывать как и какой фрезой должен исполнитель себе головняк делать, и симулировать трое суток в поисках пригодного для вас результата.
dtw.moscow@gmail.com
