Изготовить пару проставок для автомобиля
Alex_VI
Сообщение Alex_VI »
Добрый день
Требуется изготовить проставку между карданом и фланцом заднего редуктора и проставку под стартер.
Нахожусь в Москве.
Есть 3D модели, выполненные во Fusion 360
Проставка кардана:
-диаметр 110мм
-высота 43.5мм
-материал алюминий, сталь (предпочтительно алюминий для меньшего веса)
https://a360.co/2UjHsxD
Проставка стартера:
-размер по длинной стороне 120мм
-толщина 7.5мм
-материал алюминий.
https://a360.co/2UkWuTM
Все подробные размеры можно по ссылкам посмотреть (а также скачать модели в разных форматах)
Скриншоты:
cardan.PNG (2737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183972&sid=a205ad0073f3223ba11e3ac81c6dc35e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.92 КБ)</a>
cardan2.PNG (2737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183973&sid=a205ad0073f3223ba11e3ac81c6dc35e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.27 КБ)</a>
starter1.PNG (2737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183974&sid=a205ad0073f3223ba11e3ac81c6dc35e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.65 КБ)</a>
starter2.PNG (2737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183975&sid=a205ad0073f3223ba11e3ac81c6dc35e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.16 КБ)</a>
Re: Изготовить пару проставок для автомобиля
без допусков не интересно смотреть модели
Alex_VI
Сообщение Alex_VI »
sima8520 писал(а):без допусков не интересно смотреть модели
Комментировать интересно, а смотреть нет?
Я указал область применения. Допуски можно обсудить при обсуждении заказа. Модели даны для оценки сложности деталей. Кроме того, при неуказанных допусках, исходят из стандартного ряда значений по классу точности, в соответствии с размерами. Достаточно уточнить этот момент, опять же, при обсуждении.
Alex_VI
Сообщение Alex_VI »
Я обнаружил неприятный момент, т.к. зарегистрировался недавно и у меня меньше 10 сообщений на форуме, то не могу никому ответить в личке.
Все понимаю, спамеры атакуют, все дела, но ответ то на входящее сообщение можно было разрешить...
Просьба, если отправляете сообщение, укажите контакты для связи..
bonik1987
Сообщение bonik1987 »
5к за все, 8-915-046-32-51 звоните, Константин! (WhatsApp там же)
kostos666
Настоящее имя: Константин Викторович
Сообщение kostos666 »
Готово .
IMG_20200810_205821.jpg (2196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185339&sid=a205ad0073f3223ba11e3ac81c6dc35e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.33 МБ)</a>
Вернуться в «Услуги»
