Фрезернуть форму из алюминия размеры 172*60*18,3мм.
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Добрый день. Нужно фрезернуть простую форму из алюминия, размеры 172*60*18,3мм. Размеры +-0.2 мм пойдут. К поверхностям единственное требование, сферические вырезы делать сферической фрезой, чтобы я потом не офигел ступеньки стачивать=) Чертеж в солиде 2016. Предложения желательно в личку или на почту denmys@rambler.ru.
Re: Фрезернуть форму из алюминия размеры 172*60*18,3мм.
Фрезу предоставите ? Ну чтоб она была такого диаметра как на модели, миллиметров эдак 100 ?mamba писал(а):сферические вырезы делать сферической фрезой, чтобы я потом не офигел ступеньки стачивать=)
Вопрос риторический, я зарекся что-то простое делать...
ЗЫ. Будут ступеньки безусловно, но разной величины в зависимости от того с каким шагом обработают, и это прямо скажется на времени обработки и скорее всего на цене.
ЗЫЫ. Чем больше диаметр фрезы, тем меньше они будут.
ЗЫЫЫ. Тут возможно надо какое-то спиральное фрезерование, чтобы они концентрические были, а не вдоль одной из осей.
ЗЫЫЫЫ. Собирать-то её потом как.... ?
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
10000р. С моим материалом. Будет гладкая как попа у младенца. Если серьезно - шероховатость предварительно согласуем...
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
это тема про сиськи?
- Serg
Совсем наоборот - форма-то впуклая.индеецпетя писал(а):это тема про сиськи?
- индеецпетя
ну очевидно, что они туда должны поместитьсяUAVpilot писал(а):форма-то впуклая
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Да, в десятку вполне можно уложиться. Только доставка по глобусу какого города?
От шага зависит, если проходить с шагом в полсотки, то думаю нельзя.Udjin писал(а):Да, в десятку вполне можно уложиться. Только доставка по глобусу какого города?
Но в целом да, при адекватной ступенчатости уложиться, вероятно, можно, от географии зависит, будучи в москве яб попросил 15-20.
Но я известный рвачь и сволочь, и вообще не хочу работать дешевле, чем фитнес-тренер или девочка после курсов маникюра.
