Координатно-пробивной пресс IMAC HP 1000CNP
valoniya
Сообщение valoniya »
Итак, привет.
Однажды бог лисе послал...
Ну да вообщем прилетел Координатно-пробивной пресс на переделку:
IMG-20200321-WA0003.jpg (3636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181744&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.46 КБ)</a>
IMG-20200321-WA0018.jpg (3636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181745&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101 КБ)</a>
Собсно, шкаф:
IMG-20200321-WA0019.jpg (3636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181746&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.09 КБ)</a>
Выбор контроллера выпал на PinCET.
IMG_20200425_154647.jpg (3636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181751&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
Инфа на переделку частично нарыта здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=151&t=6799
По комплектации: 2 сервы на оси X и Y. Поворот инструмента (6 ячеек) шаговик - пусть будет ось Z. Гидростанция:
IMG_20200516_222249[1].jpg (3636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181755&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
После нескольких попыток скрестить 2 чужеродных существа появились первые результаты:
IMG_20200523_155517[1].jpg (3636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181756&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
IMG_20200525_000858[1].jpg (3636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181757&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
Драйвера встали, хоть и не сразу:
IMG_20200524_192359[1].jpg (3636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181764&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
Вопрос в чем: С линуксом знаком давно. Опыта настройки EMC нет. Зарабатывать его методом проб и ошибок - нет ни желания, ни возможности. Время поджимает.
Нужен человек, готовый сконфигурировать сие жЫлезо.
valoniya
Re: Координатно-пробивной пресс IMAC HP 1000CNP
Естессно не за спасибо)))
valoniya
Продолжаем:
Движки по X и Y одинаковые:
IMG_20200406_164043.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182031&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
IMG_20200406_165225.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182032&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Появилась ясность по входам:
Их всего 13:
0. Estop
1. Home X
2. Home Y
3. Home Z - позиционирование барабана с инструментом. 6 ячеек
IMG_20200601_122050.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182038&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
4. Датчик блокировки матрицы:
IMG_20200406_164517.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182034&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
5. Датчик удара:
IMG_20200406_164423.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182035&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Остальные входа в процессе разбора)
Выхода. Их всего 12. Часть, также, находится в работе:
1. и 2. Error out - отдельно для оси X и Y
3. и 4. Amplifier Enable - отдельно для оси X и Y
5. Зажим листа:
IMG_20200406_165423.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182036&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
6. Перехват:
InkedIMG-20200321-WA0012_LI.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182033&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.35 КБ)</a>
7. Позиционные штыри:
IMG_20200406_165301.jpg (3452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182037&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Они в детстве, видимо много болели)))
8. Собственно удар
To be continued...
valoniya
От желающих нет отбоя)))
Ладно, по старинке будем разбираться своими силами:
Первое, с чем столкнулся: надо-ли прописывать ось смены инструмента в ini файле (ШД), как ось Z (например), или его надо конфигурировать в файле, типа HALUI?
С выбором контроллера, конечно, получилось не все удачно. Необходимо заказать PWM вместо SD.
Ему напиши http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=3480 Под подобный пресс писал конфиг ;)
valoniya
Спасибо! :good:
valoniya
Это ссылка на всю инфу по этому станку.
Если кому-то интересно пишите в комментариях.
Из недоделок:
смещение.png (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190558&sid=e52f871064c22a86a1507921bf84d26d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.36 КБ)</a>
- не настроены PIDы на разных толщинах и скоростях.
Думается решается настройкой PIDов на толщинах в 0.5 мм, 1мм, 1.2 мм etc... с соответствующими скоростями (например, 15 метров, 10 метров, 5 метров etc. )
Автосмена - на 6 инструментов.
valoniya
Special thanks nkp. За терпение и подробный учебный материал, изложенный на сайте.
Вернуться в «Услуги»
