Ищу изготовителей клише из латуни. толщиной 10.05
- Новичок
- Настоящее имя: Григорий
Изготовление клише из латуни.
Добрый день. История следующая. Нашему предприятию потребовалось изготовить клише из латуни на тиснения фольгой. Китайский поставщик оборудования вместе с машиной розлива поставил ним клише толщиной 10,05 мм вместе с литерами. Но так как цена изготовления китайских клише была нереально высокая, решили искать российских производителей(китайские клише были изготовлены фрезером, толщина по всей плоскости не гуляет ровна 10,05мм). Первые два поставщика изготавливали лазером, конечный размер достаточно сильно гулял от проектного 9.9-10.25мм. Вопрос в том каким образом у китайцев получилось выдержать одинаковую толщину по всему полю печать (87*41 мм) а российских не получается.
- Новичок
Re: Изготовление клише из латуни.
И есть ли специалисты готовые гарантировать данную толщину?
- Новичок
Ищу изготовителей клише из латуни. толщиной 10.05, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 133*145,133*80,133*60 мм. в большом количестве
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Re: Ищу изготовителей клише из латуни. толщиной 10.05
1urpok1, доброе утро, напишите на почту dtw.moscow@gmail.com,
- Новичок
Gestap, отправил
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
картинку для образца желательно какого уровня клише нужны, а то они по сложности на 2 порядка бывает что имеют различия1urpok1 писал(а):Ищу изготовителей клише из латуни
Последний раз редактировалось xvovanx 08 май 2020, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
xvovanx, второе вроде как не фрезерованое....
У меня у товарища знакомый лазерный маркиратор купил и на нем фигачит такое.
Хотя раньше фрезеровал...
Видать, быстрее выходит)
- xvovanx
это для примера уровня сложности
Специалисты безусловно есть. В нашей стране есть любые специалисты.
Первый вопрос, который они вам зададут: Допуск у вас какой ?
И предупредят: каждый ноль в допуске - это лишний ноль в цене.
Я уже написал в ЛС, что толщина дебильная. Очень рекомендую подумать о том, чтобы сделать 1мм прокладку и использовать лист 10мм,
а не искать листы 11-12мм итп, не исключено что первый который найдете толще 10мм будет такой толщины, что на удаление всего этого "мяса"
денег уйдет больше, чем на заказ из китая готового клише...
В принципе, в условиях москвы, дешевле чем в китае при сопоставимом качестве ничего сделать скорее всего не получится.
На чужом производстве так точно. На своем еще может и можно.
Делают обычно тут не потому, что дешевле, а потому, что быстрее.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Клише для фольги потребует подкладку из фольги под клише. ИМХО, проще подкладками регулировать, чем делать 10,05мм
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Делать скорее всего всё-таки в размер, иначе замумукаешься под каждую подкладки подбирать, хранить итп.sima8520 писал(а):Клише для фольги потребует подкладку из фольги под клише. ИМХО, проще подкладками регулировать, чем делать 10,05мм
Однако зависит от допусков, пока их нету, может быть проще действительно заказывать там где делают дешево и регулировать подкладками.
Но делать 10+чуток - не очень хорошая идея... в жизни не видел 11мм листа...
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Если лазерном, то плита 12мм пылится с обоих сторон до толщины 10.5, выжигают буквы, а потом фрезой-сковородкой подрезаются буквы в одну высоту 10.05.
Из-за этого может (и будет) гулять толщины линий букв.
А можно целиком фрезеровать и гравировать, будет точнее и дороже
Опять таки надо смотреть на особенности оборудования, может толщина 10.05 не критична, важна только плоско-паралельность поверхностей
Толщина линий да, но общая толщина после сковородки должна разбег не в 3 десятки иметь как по мне.Mamont писал(а):Из-за этого может (и будет) гулять толщины линий букв.
Впрочем, неизвестно чем и как они там меряют, столкнулся не так давно, что на детали намеряли +4 десятки, при этом отдавал -1 сотку.
После некоторых... переговоров... намеряли... нормально...
Кривым штангель-циркулем с подсевшей батарейкой измеряя по диагонали еще и не такое возможно.
ЗЫ. Вообще если уж говорить о какой-то экономии, то иметь толстую подложку не очень-то экономично, глубина рельефа поди 3-4мм ?
Меньше лишней латуни - меньше счета с металлобазы. А уж перемалывать от 12мм по 2мм в стружку выглядит совсем небюджетным.
Понятно, что лист поди такой кривой, что полмиллиметра-миллиметр снять придется, но не два.
ЗЫЫ. А лазером реально выжигают на миллиметры в глубину и еще и дешевле чем фрезеруют ?
Честно говоря по латуни не видел никогда клише из-под лазера. И интуитивно кажется, что глубокую выборку фона им сделать дороже будет.
- Новичок
SVP, толщина мерится советским микрометром, и даже хрен с ней с толщиной 10.05, если погрешность будет 0.05 это будет нормально. Самое поганое, что толщина клише по полю печати гуляет, разбег в районе 0.1мм, а поскольку три клише стоят в ряд, соответственно на некоторых клише не вся информация пропечатывается
- Mamont
После выжигания рельефа базируется по нижней плоскости (предварительно пропыленной) и пропыливается рельеф. Общая высота будет такой какая надо. Только местами высота букв будет 1мм, в других 0.5, но для тиснения мне кажется это не критично.SVP писал(а): Толщина линий да, но общая толщина после сковородки должна разбег не в 3 десятки иметь как по мне.
На разовых заказах хоть из 20мм можно сделать. Основная стоимость это не цветмет, а жопочасы.SVP писал(а):А уж перемалывать от 12мм по 2мм в стружку выглядит совсем небюджетным.
тогда понятно почему важна высота 10.051urpok1 писал(а):а поскольку три клише стоят в ряд, соответственно на некоторых клише не вся информация пропечатывается
Разве стенки шрифта вертикальны ? На фото не разберу, вроде бы есть конус...Mamont писал(а):После выжигания рельефа базируется по нижней плоскости (предварительно пропыленной) и пропыливается рельеф. Общая высота будет такой какая надо. Только местами высота букв будет 1мм, в других 0.5, но для тиснения мне кажется это не критично.
Если вертикальны, то можно как угодно резать, если конус...
Да можно и из 100мм, только сколько жопочасов будете до 10.05 доводить ?Mamont писал(а):На разовых заказах хоть из 20мм можно сделать. Основная стоимость это не цветмет, а жопочасы.
Человек хочет дешевле чем в китае... боюсь будет важна и стоимость цветмета тоже.
Подбираете набор прокладок значит так, чтобы высота стала одинаковой. Если все остальное устраивает.1urpok1 писал(а):а поскольку три клише стоят в ряд, соответственно на некоторых клише не вся информация пропечатывается
Но ситуация безусловно странная, в +-5 соток должны по идее попадать. Почему не попадают лучше-бы разбираться с исполнителями.
В принципе, если они ровные, можно положить вместе на стол и пропылить, несколько соток точности гарантировано, либо даже лучше,
пылить по одной кладя в одно и тоже место на столе.
- NikSt
- Кандидат
Если задача ещё актуальна - обращайтесь на почту:
stanokfr@mail.ru
Есть прецизионный импортный фрезерный станок на линейных двигателях.
stanokfr@mail.ru
