Ищу изготовителей клише из латуни. толщиной 10.05
1urpok1
Настоящее имя: Григорий
Изготовление клише из латуни.
Сообщение 1urpok1 »
Добрый день. История следующая. Нашему предприятию потребовалось изготовить клише из латуни на тиснения фольгой. Китайский поставщик оборудования вместе с машиной розлива поставил ним клише толщиной 10,05 мм вместе с литерами. Но так как цена изготовления китайских клише была нереально высокая, решили искать российских производителей(китайские клише были изготовлены фрезером, толщина по всей плоскости не гуляет ровна 10,05мм). Первые два поставщика изготавливали лазером, конечный размер достаточно сильно гулял от проектного 9.9-10.25мм. Вопрос в том каким образом у китайцев получилось выдержать одинаковую толщину по всему полю печать (87*41 мм) а российских не получается.
1urpok1
Re: Изготовление клише из латуни.
Сообщение 1urpok1 »
И есть ли специалисты готовые гарантировать данную толщину?
1urpok1
Сообщение 1urpok1 »
Ищу изготовителей клише из латуни. толщиной 10.05, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 133*145,133*80,133*60 мм. в большом количестве
Gestap
Re: Ищу изготовителей клише из латуни. толщиной 10.05
Сообщение Gestap »
1urpok1, доброе утро, напишите на почту dtw.moscow@gmail.com,
1urpok1
Сообщение 1urpok1 »
Gestap, отправил
1urpok1 писал(а):Ищу изготовителей клише из латуни
картинку для образца желательно какого уровня клише нужны, а то они по сложности на 2 порядка бывает что имеют различия
1.png (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180976&sid=e26485e8e740cfb85d3354b52eee2b87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.8 КБ)</a>
2.png (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180977&sid=e26485e8e740cfb85d3354b52eee2b87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.17 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 08 май 2020, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
xvovanx, второе вроде как не фрезерованое....
У меня у товарища знакомый лазерный маркиратор купил и на нем фигачит такое.
Хотя раньше фрезеровал...
Видать, быстрее выходит)
это для примера уровня сложности
1urpok1
Сообщение 1urpok1 »
xvovanx,
IMG_20200406_151229.jpg (3310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180979&sid=e26485e8e740cfb85d3354b52eee2b87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
Специалисты безусловно есть. В нашей стране есть любые специалисты.
Первый вопрос, который они вам зададут: Допуск у вас какой ?
И предупредят: каждый ноль в допуске - это лишний ноль в цене.
Я уже написал в ЛС, что толщина дебильная. Очень рекомендую подумать о том, чтобы сделать 1мм прокладку и использовать лист 10мм,
а не искать листы 11-12мм итп, не исключено что первый который найдете толще 10мм будет такой толщины, что на удаление всего этого "мяса"
денег уйдет больше, чем на заказ из китая готового клише...
В принципе, в условиях москвы, дешевле чем в китае при сопоставимом качестве ничего сделать скорее всего не получится.
На чужом производстве так точно. На своем еще может и можно.
Делают обычно тут не потому, что дешевле, а потому, что быстрее.
Клише для фольги потребует подкладку из фольги под клише. ИМХО, проще подкладками регулировать, чем делать 10,05мм
Сергей1986
Сообщение Сергей1986 »
serega.vasiliewsky@yandex.ru Пишите обсудим
sima8520 писал(а):Клише для фольги потребует подкладку из фольги под клише. ИМХО, проще подкладками регулировать, чем делать 10,05мм
Делать скорее всего всё-таки в размер, иначе замумукаешься под каждую подкладки подбирать, хранить итп.
Однако зависит от допусков, пока их нету, может быть проще действительно заказывать там где делают дешево и регулировать подкладками.
Но делать 10+чуток - не очень хорошая идея... в жизни не видел 11мм листа...
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Если лазерном, то плита 12мм пылится с обоих сторон до толщины 10.5, выжигают буквы, а потом фрезой-сковородкой подрезаются буквы в одну высоту 10.05.
Из-за этого может (и будет) гулять толщины линий букв.
А можно целиком фрезеровать и гравировать, будет точнее и дороже
Опять таки надо смотреть на особенности оборудования, может толщина 10.05 не критична, важна только плоско-паралельность поверхностей
Mamont писал(а):Из-за этого может (и будет) гулять толщины линий букв.
Толщина линий да, но общая толщина после сковородки должна разбег не в 3 десятки иметь как по мне.
Впрочем, неизвестно чем и как они там меряют, столкнулся не так давно, что на детали намеряли +4 десятки, при этом отдавал -1 сотку.
После некоторых... переговоров... намеряли... нормально...
Кривым штангель-циркулем с подсевшей батарейкой измеряя по диагонали еще и не такое возможно.
ЗЫ. Вообще если уж говорить о какой-то экономии, то иметь толстую подложку не очень-то экономично, глубина рельефа поди 3-4мм ?
Меньше лишней латуни - меньше счета с металлобазы. А уж перемалывать от 12мм по 2мм в стружку выглядит совсем небюджетным.
Понятно, что лист поди такой кривой, что полмиллиметра-миллиметр снять придется, но не два.
ЗЫЫ. А лазером реально выжигают на миллиметры в глубину и еще и дешевле чем фрезеруют ?
Честно говоря по латуни не видел никогда клише из-под лазера. И интуитивно кажется, что глубокую выборку фона им сделать дороже будет.
1urpok1
Сообщение 1urpok1 »
SVP, толщина мерится советским микрометром, и даже хрен с ней с толщиной 10.05, если погрешность будет 0.05 это будет нормально. Самое поганое, что толщина клише по полю печати гуляет, разбег в районе 0.1мм, а поскольку три клише стоят в ряд, соответственно на некоторых клише не вся информация пропечатывается
Mamont
Сообщение Mamont »
SVP писал(а): Толщина линий да, но общая толщина после сковородки должна разбег не в 3 десятки иметь как по мне.
После выжигания рельефа базируется по нижней плоскости (предварительно пропыленной) и пропыливается рельеф. Общая высота будет такой какая надо. Только местами высота букв будет 1мм, в других 0.5, но для тиснения мне кажется это не критично.
SVP писал(а):А уж перемалывать от 12мм по 2мм в стружку выглядит совсем небюджетным.
На разовых заказах хоть из 20мм можно сделать. Основная стоимость это не цветмет, а жопочасы.
1urpok1 писал(а):а поскольку три клише стоят в ряд, соответственно на некоторых клише не вся информация пропечатывается
тогда понятно почему важна высота 10.05
Mamont писал(а):После выжигания рельефа базируется по нижней плоскости (предварительно пропыленной) и пропыливается рельеф. Общая высота будет такой какая надо. Только местами высота букв будет 1мм, в других 0.5, но для тиснения мне кажется это не критично.
Разве стенки шрифта вертикальны ? На фото не разберу, вроде бы есть конус...
Если вертикальны, то можно как угодно резать, если конус...
Mamont писал(а):На разовых заказах хоть из 20мм можно сделать. Основная стоимость это не цветмет, а жопочасы.
Да можно и из 100мм, только сколько жопочасов будете до 10.05 доводить ?
Человек хочет дешевле чем в китае... боюсь будет важна и стоимость цветмета тоже.
Подбираете набор прокладок значит так, чтобы высота стала одинаковой. Если все остальное устраивает.
Но ситуация безусловно странная, в +-5 соток должны по идее попадать. Почему не попадают лучше-бы разбираться с исполнителями.
В принципе, если они ровные, можно положить вместе на стол и пропылить, несколько соток точности гарантировано, либо даже лучше,
пылить по одной кладя в одно и тоже место на столе.
NikSt
Сообщение NikSt »
Если задача ещё актуальна - обращайтесь на почту:
stanokfr@mail.ru
Есть прецизионный импортный фрезерный станок на линейных двигателях.
NikSt писал(а): 30 сен 2020, 07:32 Есть прецизионный импортный фрезерный станок на линейных двигателях.
У меня кстати тоже такой есть :)
upd: нет, у меня гораздол лучще, но тоже "импортный" и "на линейных двигателях"
Вернуться в «Услуги»
