Нужен плоскошлиф по плиткам из АМГ
Добавлено: 03 мар 2020, 18:34
Нужны услуги плоскошлифовальной обработки плит из АМГ. Размеры небольшие, 100*150*10, 100*170*10, 90*70*10 мм, с двух сторон. Плоскостность в пару соток желательно)
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
При такой толщине плит и их размере непросто будет две сотки получить. И край, скорее всего, поздавалите..mamba писал(а):Уже начал ручками и шлифмашинкой править.
Стекло гладкое, но это не означает что имеет плоскость ровнуюmamba писал(а):На стекло краску растираю, потом пластину возюкаю по ней и дальше следы краски сошлифовываю. Кстати не особо и долго выходит.
Ща еще линейка придет, буду ее мазать и по детале проходить для контролю=)aftaev писал(а):Стекло гладкое, но это не означает что имеет плоскость ровнуюmamba писал(а):На стекло краску растираю, потом пластину возюкаю по ней и дальше следы краски сошлифовываю. Кстати не особо и долго выходит.
Да тут уж хотя б в 5 попасть) Дремелем в итоге удобней всего получается, с такой насадкой.Dimka писал(а):Sashalex24, алюминиевые головы и блоки как-то шлифуют.. Просто другие СОЖ и круги.. Ну, и круг, наверное, перед каждым проходом правят .При такой толщине плит и их размере непросто будет две сотки получить. И край, скорее всего, поздавалите..mamba писал(а):Уже начал ручками и шлифмашинкой править.
