Приветствую уважаемое сообщество!
Имею под восстановление два портальных фрезера с полем 3х1,5 метра с вакуумным столом и с полем 2,5х1,3 метра. Родная электрика на обеих станках частично отсутствует, механика есть, но ее нужно менять, т.к. она в изношенном состоянии, пневматика на первом станке в норме.
Имею желание восстановить пока что станок с меньшим полем и в процессе максимально учесть негативные ошибки конструкции подобных станков (а в идеале заложить фундамент под дальнейший апгрейд - 4 ось, и т.п.)
Далее в планах реанимировать второй.
На первом этапе хотелось бы выстроить диалог с опытным специалистом по комплектующим с опытом строительства/наладки портальных фрезеров (желательно из Москвы) для понимания оптимального списка требуемых комплектующих и алгоритма действий.
Нужна консультация и подбор комплектухи для ЧПУ
- Кандидат
Последний раз редактировалось Topman 08 окт 2019, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Нужна консультация и подбор комплектухи для ЧПУ
показалиб сначало что за станки.
- Кандидат
На станках нет маркировки. На одном шпиндель на 4,5 кВт, на втором с автосменой на 7 кВт и с пневмоупорами на вакуумном столе.
На большом станке портал ездит на профильных направляющих, но привод через ШВП под столом, что как мне кажется не очень практично, поэтому хотелось бы переделать привод по длиной оси на косозубую рейку.
внешне очень похожи на эти:
- frezeryga
- Почётный участник
швп какраз практично. а переделать что либо на готовом станке обычно или не реально или лютый геморой.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
На первой картинке станок Артмастер.
- Кандидат
Переделать можно все, если руки из правильного места растут))frezeryga писал(а):швп какраз практично. а переделать что либо на готовом станке обычно или не реально или лютый геморой.
Трехметровая ШВП, с опорами на концах и в гайке портала... Не будет ли сильных колебаний при быстром перемещении с крайних положений портала?
да, похож на старый 2112. Скорее всего именно он.Лодочник писал(а):На первой картинке станок Артмастер.
Хватит ему жесткости, чтобы более менее нормально грызть Д16Т и латунь?
