изготовливать пропладку не нужно, это заводское изделие, оно в пластине должно встать точно в паз. пластина прикручивается к двигателю, соответственно прокладка должна точно сесть в свое место и быть плотно в пластине, а не болтатсяCvazist писал(а):Malyarka74, если сделают Вам модель зелёной прокладки, можно узнать как Вы будете её изготавливать ?
stl в твердотельный
Re: stl в твердотельный
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
Я как то тоже долго пытался нарисовать фланец для детальки одной, нарисовал, вроде норм. Фрезернул из МДФ пробную - не попал. Внёс изменения, опять фрезернул. И так 4 раза))) в итоге попал настолько точно, что не отличишь. Поэтому стоит так же поступить, никто не говорит что сразу все получится
это понятно. сначало на 3д принтере напечатаем, внесем корективы, а только потом на фрезеровкуsima8520 писал(а):Я как то тоже долго пытался нарисовать фланец для детальки одной, нарисовал, вроде норм. Фрезернул из МДФ пробную - не попал. Внёс изменения, опять фрезернул. И так 4 раза))) в итоге попал настолько точно, что не отличишь. Поэтому стоит так же поступить, никто не говорит что сразу все получится
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
у вас допуск по этой резинке плюс минус лапоть. по скану в десятку-две попасть можно запросто. этого за глаза будет.Malyarka74 писал(а):фотка не передает моментов. загвоздка именно в прокладке (зеленая). с остальным проблем нет. попасть нужно максимально точно
Последний раз редактировалось hmnijp 13 окт 2019, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
По моему проще и быстрее купить новую, чем изготавливать.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
реально, ребята, отсканируйте и ручной трассировкой по центру шнурка сделайте контур (вообще в любой проге, которая умеет в векторы-сплайны и потом экспорт в DXF. по контуру потом и паз фрезернуть можно на чём угодно. даж линейку не надо, просто расстояние измерить по вертикали и по горизонтали между параллельными линиями прокладки и отмасштабировать трейс.
- Настоящее имя: Денис
Это задача на один день. Деталь не сложная. Я такое делал, почти так как сказано выше было. Обычным сканером, скан. Разрешение не имеет значения. Этот файл вставляю в solidworks как подложку в эскиз. Картинку масштабирую по одному базовому размеру. По краям детали рисую контурные линии. Далее беру саму деталь, измерительные инструменты и по базовым (посадочным, крепежным) местам переношу размеры.
Для того кто умеет. За время существования этой темы , новая заводская деталь уже бы пришла к заказчику.ДНК писал(а):Это задача на один день.
Если бы он сразу прикрепил фото детали, был бы другой разговор. Все посчитали что там литье, органической формы, например ящерицы. Такого, что образмерить не реально.Cvazist писал(а): За время существования этой темы
