Ищу производителя станка с ЧПУ для проекта
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Приветствую!
Ищу производителя оборудования и решение позволяющее автоматизировать процесс заливки ППУ материала в изделия.
Как вариант решения задачи рассматриваю станок с ЧПУ (стол, портал, контроллер)
Имею вот такое оборудование для заливки ППУ http://polymerkomplex.com/prodcat/zaliv ... davlenija/, если конкретно машину ПК-30.
На данном разрабатываемом оборудовании мы собираемся заливать прямоугольные формы в виде профиля, который сварен по периметру (как аналог пример оконная рама из пвх)
У заливочной машины ПК-30 есть смесительная голова высокого давления, через которую поступает смешиваемый материал.
Вес данной головы 15 кг,. К голове идут 6 шлангов. Длина шлангов от машины может быть более 12 метров (по необходимости).
Шланги можно закрепить над порталом (помещение позволяет).
Размеры рабочей зоны около 2,5 х 1,5 метра.
Перемещение по осям X и Y. Ось Z c небольшим ходом,для поднятия и опускания головы заливочной машины в начале операции и в ее конце.
Необходимая скорость перемещения 0,5 метра в секунду (в идеале). Можно рассмотреть незначительное уменьшение скорости перемещения.
Форма перемещения головы – преимущественно прямоугольная (на первом этапе 100% только прямоугольная).
Точность позиционирования (шага) – 2мм. (приблизительно, обсуждаемо в процессе)
Понимаю что данное описание не полное и скорее предварительное.
Готов ответить на все вопросы.
Готов заплатить до 500т.р за решение "под ключ"
Оплата - безнал.
Место установки(использования) оборудования - Московская область.
Оплата - безнал.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Re: Ищу производителя станка с ЧПУ для проекта
Сейчас начнется...SergeyKLIM писал(а):Готов заплатить до 500т.р за решение "под ключ"
- Новичок
Значит пора)evgenymcp писал(а):Сейчас начнется...SergeyKLIM писал(а):Готов заплатить до 500т.р за решение "под ключ"
- PLOT
- Настоящее имя: Семен
1. 15 кг инструмент, голова
2. Скорость 500мм/сек
3. 500к бюджета.
Все 2 показателя в одном месте точно не уживутся! Максимум два. Поэтому логика простейшая:
1 факт железобетонный, оборудование не изменить, как я понимаю . Остается выбрать вариант - поступится с хотелками по скорости или искать шевелюшки для увеличения бюджета.
3. 500к бюджета.
Не забывайте про еще два варианта, которые есть в любой жизненной ситуации можно забить и забыть - это номер раз, а номер два - поверить в сказку, окунуться в нее, а в конце осознать, что скупой платит дважды.
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
А чо?
1. Взять готовый фрезерный станок 1500*2500, у которого шпиндель весит 17кг, и купить его без шпинделя.
2. Приладить на него заливочную голову.
3. Подружить мозг заливочной машины с ЧПУ станка (завести в машину со станка четвертую координату - скорость подачи смеси)
Начнем с первого пункта.
Фрезерный станок 1500*2500 стоит ... от мульена.
Гм. Пойду-ка я лучше на печи полежу.
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Убитая поверочная плита под размер, к ней рейки, и палки на подставке. В +-2мм войдет.
Поэтому не очень понимаю зачем все превращаются в СВП.
dtw.moscow@gmail.com
- Новичок
Господа, речи о станине не идет. это может быть и лист ДСП.
Я говорю конкретно о позиционировании, скорости и точности.
Лист ДСП развалится. Не до позиционирования будет вообще.
- Новичок
так и не начинается...evgenymcp писал(а):Сейчас начнется...
Как думаете - что не так?
вроде задачу обрисовал, гибок в обсуждении.
По факту готовы пробьовать с бу оборудованием и т.д...
Неужели так мало умельцев кто понимает способ реализации?
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Насколько я понимаю, "голова" вашего станка беспрерывно с одинаковой скоростью подает материал. При скорости 30 метров в минуту нужно очень большое ускорение, чтобы на углах не получался больший слой материала. И тут возникает вопрос: что дешевле? Купить более мощные шаговики (или сервы), или найти "голову" с гораздо меньшим весом?
- Зачётный участник
SergeyKLIM писал(а):так и не начинается...
Сумма очень огромная, не унести и не потратить до пенсии. Вот и не берутся.SergeyKLIM писал(а):Готов заплатить до 500т.р за решение "под ключ"
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
SergeyKLIM, приветствую. Готов обсудить. Люблю интересные задачи.
Роботы работают, люди зарабатывают. Изготавливаю и ремонтирую промышленных роботов и станки с ЧПУ.
http://роботостроитель.рф
robotostroitel@mail.ru
- PLOT
А что непонятного в сообщениях вышеотписавшихся?SergeyKLIM писал(а):так и не начинается...evgenymcp писал(а):Сейчас начнется...
