Страница 1 из 1
Износостойкое покрытие вала
Добавлено: 27 июл 2018, 19:01
TTM-46
Всем здравствуйте. Есть китайский вал (по факту труба 1 метр длиной и шириной см. 20). Вал работает на производстве ниток. Когда он новый, то цвет его серый, со временем стирается. Вот стала необходимость восстановить его. Может кто подскажет, чем и как его можно покрыть. Пробовали хромировать, но происходит залипание нитки (слишком гладкая поверхность). Буду благодарен если подскажете чем покрыть вал и сколько примерно будет стоить.
Re: Износостойкое покрытие вала
Добавлено: 27 июл 2018, 19:18
Чтобы знать чем покрыть вал, нужно знать что с валом в производстве должно происходить. Вы пишите, что хромирование не подходит. Если будет сильно шершавым - может нитки перетирать будет. Новый вал изначально шершавый? Может покрытие керамика (как на серых сковородках), может покрытие из антистатика. Нужно знать, что было изначально...
по слову "серый" тут не угадаешь.
Добавлено: 27 июл 2018, 19:30
TTM-46
Да, скорее всего керамика. Она для этих целей хорошо подходит. Прижимает холодную нить чтоб плотно садилась и парковка была плотной. Шероховатость нового 2,6.
Добавлено: 27 июл 2018, 21:12
TTM-46 писал(а):Когда он новый, то цвет его серый, со временем стирается.
Можно щелкнуть пистолетом и определить примерный состав. Скорее всего Карбид Вольфрама на никелевой связке. Твердость будет 50-60HRC что напильник будет скользить
TTM-46 писал(а):Может кто подскажет, чем и как его можно покрыть.
Есть оборудование для напыления? Это же не кисточкой покрасить
TTM-46 писал(а):Буду благодарен если подскажете чем покрыть вал и сколько примерно будет стоить.
Смотря какой матеиал использовать, на каком оборудовании и куча нюансов... Например в России на HVOF оборудовании напылить втулку ф50х60мм стоит 2000-3000руб, при заказе больше 500шт.
У нас есть разное оборудование под напыление.
https://www.youtube.com/watch?v=gQHB44uZzkE
Добавлено: 27 июл 2018, 21:23
xvovanx писал(а):Может покрытие керамика (как на серых сковородках), может покрытие из антистатика.
Материалов для напыления наверно несколько тысяч. Мы пару лет подбирали, то что нам нужно, под наши задачи
xvovanx писал(а):Нужно знать, что было изначально... по слову "серый" тут не угадаешь.
Даже отнеся в лабораторию, сделав дорогущие анализы не факт что угадаешь
Добавлено: 30 июл 2018, 11:18
TTM-46
А где можно нанести керамическое покрытие на вал и сколь ко примерно оно будет стоить?
Добавлено: 30 июл 2018, 11:31
raddd
Таким вопросом многие мотористы задаются. Сейчас многие авто имеют алюминиевый цилиндр с керамическим покрытием.
Только пока не научились а снаружи вот
http://ceramic.r2racing.ru
Добавлено: 30 июл 2018, 11:40
TTM-46 писал(а):А где можно нанести керамическое покрытие на вал и сколь ко примерно оно будет стоить?
Есть несколько материалов для керамического напыления. Чем именно наносить?
Керамика склона к трещинам и отваливаться.
Не тем путем идете. Берете свой вал и щелкаете пистолетом https://rcycle.net/metally/analizatory- ... sip-raboty. Примерно определяется состав и подбирается чем крыть.
Чтобы востановить вал нужно:
1. определиться чем крыть
2. подготовить поверхность к напылению
3. подобрать режимы и нанести напыление
4. обработать до нужного размера.
Например нам напыляли образцы, мы отдавали шлифовщикам и они тупо губили покрытие. Нужно еще правильно обработать напыление.
TTM-46 писал(а):сколь ко примерно оно будет стоить?
Цена зависит чем и как крыть. В гугле все запросто находится первые попавшиеся
http://www.plackart.com/
Добавлено: 30 июл 2018, 11:50
raddd писал(а):Таким вопросом многие мотористы задаются.
Как цену на оборудование услышат, сразу перестанут задаваться
Например полный комплект HVOF стоит от 0,3-1млневриков
Хавает примерно 1 кислородный баллон в минуту, потому желательно иметь свою станцию по выработке газов
raddd писал(а):Сейчас многие авто имеют алюминиевый цилиндр с керамическим покрытием.
Алюсил, Никосил
Не научились, а просто денег нет. Снаружу крыть проще. Принцип напыления: частички порошка разгоняются струей газов, плавятся в ней, летят на материал и прилипают. HVOF установка это мини реактивный двигатель. Когда оборудование работает, разговаривать не получится настолько громко работает. Потому им строят камеры.
Плазменное напыление цилиндров
https://www.youtube.com/watch?v=q-ul3qLNJTo
HVOF
https://www.youtube.com/watch?v=GrmiCh5v83s
