Износостойкое покрытие вала
- Настоящее имя: Павел
Всем здравствуйте. Есть китайский вал (по факту труба 1 метр длиной и шириной см. 20). Вал работает на производстве ниток. Когда он новый, то цвет его серый, со временем стирается. Вот стала необходимость восстановить его. Может кто подскажет, чем и как его можно покрыть. Пробовали хромировать, но происходит залипание нитки (слишком гладкая поверхность). Буду благодарен если подскажете чем покрыть вал и сколько примерно будет стоить.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Износостойкое покрытие вала
Чтобы знать чем покрыть вал, нужно знать что с валом в производстве должно происходить. Вы пишите, что хромирование не подходит. Если будет сильно шершавым - может нитки перетирать будет. Новый вал изначально шершавый? Может покрытие керамика (как на серых сковородках), может покрытие из антистатика. Нужно знать, что было изначально... по слову "серый" тут не угадаешь.
Да, скорее всего керамика. Она для этих целей хорошо подходит. Прижимает холодную нить чтоб плотно садилась и парковка была плотной. Шероховатость нового 2,6.
- Зачётный участник
Можно щелкнуть пистолетом и определить примерный состав. Скорее всего Карбид Вольфрама на никелевой связке. Твердость будет 50-60HRC что напильник будет скользитьTTM-46 писал(а):Когда он новый, то цвет его серый, со временем стирается.
Есть оборудование для напыления? Это же не кисточкой покраситьTTM-46 писал(а):Может кто подскажет, чем и как его можно покрыть.
Смотря какой матеиал использовать, на каком оборудовании и куча нюансов... Например в России на HVOF оборудовании напылить втулку ф50х60мм стоит 2000-3000руб, при заказе больше 500шт.TTM-46 писал(а):Буду благодарен если подскажете чем покрыть вал и сколько примерно будет стоить.
У нас есть разное оборудование под напыление.
https://www.youtube.com/watch?v=gQHB44uZzkE
- Зачётный участник
Материалов для напыления наверно несколько тысяч. Мы пару лет подбирали, то что нам нужно, под наши задачиxvovanx писал(а):Может покрытие керамика (как на серых сковородках), может покрытие из антистатика.
Даже отнеся в лабораторию, сделав дорогущие анализы не факт что угадаешьxvovanx писал(а):Нужно знать, что было изначально... по слову "серый" тут не угадаешь.
А где можно нанести керамическое покрытие на вал и сколь ко примерно оно будет стоить?
- raddd
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Таким вопросом многие мотористы задаются. Сейчас многие авто имеют алюминиевый цилиндр с керамическим покрытием.
Только пока не научились а снаружи вот http://ceramic.r2racing.ru
- Зачётный участник
Есть несколько материалов для керамического напыления. Чем именно наносить?TTM-46 писал(а):А где можно нанести керамическое покрытие на вал и сколь ко примерно оно будет стоить?
Керамика склона к трещинам и отваливаться.
Не тем путем идете. Берете свой вал и щелкаете пистолетом https://rcycle.net/metally/analizatory- ... sip-raboty. Примерно определяется состав и подбирается чем крыть.
Чтобы востановить вал нужно:
1. определиться чем крыть
2. подготовить поверхность к напылению
3. подобрать режимы и нанести напыление
4. обработать до нужного размера.
Например нам напыляли образцы, мы отдавали шлифовщикам и они тупо губили покрытие. Нужно еще правильно обработать напыление.
Цена зависит чем и как крыть. В гугле все запросто находится первые попавшиеся http://www.plackart.com/TTM-46 писал(а):сколь ко примерно оно будет стоить?
- Зачётный участник
Как цену на оборудование услышат, сразу перестанут задаватьсяraddd писал(а):Таким вопросом многие мотористы задаются.
Например полный комплект HVOF стоит от 0,3-1млневриков Хавает примерно 1 кислородный баллон в минуту, потому желательно иметь свою станцию по выработке газов
Алюсил, Никосилraddd писал(а):Сейчас многие авто имеют алюминиевый цилиндр с керамическим покрытием.
Не научились, а просто денег нет. Снаружу крыть проще. Принцип напыления: частички порошка разгоняются струей газов, плавятся в ней, летят на материал и прилипают. HVOF установка это мини реактивный двигатель. Когда оборудование работает, разговаривать не получится настолько громко работает. Потому им строят камеры.raddd писал(а):Только пока не научились а снаружи вот http://ceramic.r2racing.ru
Плазменное напыление цилиндров
https://www.youtube.com/watch?v=q-ul3qLNJTo
HVOF
https://www.youtube.com/watch?v=GrmiCh5v83s
