Всем привет!
Для квадракоптера необходимо изготовить алюминиевые шильдики.
Вот такие:
Примерные размеры 17.5х7.45мм, толщина 0.5мм, вес примерно 0.2г.
Нужно всего 3 штуки. Надпись аналогичного содержания. Цвета - какие вам удобно, мне все равно.
Пишите пожалуйста в лс или в телеграм @squadgazzz или на почту squad.gazzz@gmail.com.
По стоимости желательно до 1000р. Оплатить могу переводом на карту или наличными.
Москва.
Очень нужны к 1-2 августа.
Требуется изготовить алюминиевые шильдики Москва
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Re: Требуется изготовить алюминиевые шильдики Москва
Хотите напечатаю на термотрансферном принтере ?
Типа этикетки-самоклейки. Но белые. (цветную бумагу можно поискать, но кто за ней поедет...")
Материал - какой-то пластик, не бумага, не рвется почти.
Технология такова, что даже сложив этикетку вдвое не отскрести надписи.
("тонер" вплавляется намертво в материал). УФ стойкие итд итп.
Клей "усиленный", при отрывании остается на этикетке.
По-поему 400 толи 600 dpi, в общем можно ОЧЕНЬ мелкие надписи делать.
- Новичок
как запасной вариант - это ок, так как изначально нужна термостоякая табличка.SVP писал(а):Хотите напечатаю на термотрансферном принтере ?
если никто не откликнется, напишу тогда, спасибо)
С термостойкостью вопрос в каких пределах.
Градусов до 80-100 скорее всего есть, дальше непонятно.
Не тестировал... но скорее всего в клей всё в первую очередь упрется (при 150-200 поди поплывет)
- Новичок
Вы могли бы написать мне на любой из контактов, указанных выше? У меня отключены пока что ЛС, так как на форуме недавно.SVP писал(а):С термостойкостью вопрос в каких пределах.
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
Могу предложить отмаркировать на лазерном маркере на алюминиевой визитке чёрного цвета ваши шильдики, нарежете потом сами.
