Всем привет!
ЧПУ увлекаюсь только в качестве хобби, пока являюсь обладателем китайского 3018, но появилась задача не его масштабов.
Нужно из фанеры толщиной 21 мм изготовить детали из приложения.
Всех деталей нужно по 1 шт, кроме детали "Элемент стенки" - их нужно 32. Из 4х штук должно получиться ровное кольцо (для этого у модели сделал доп. зазор 0,3-0,5 мм).
Удивило, что раскройщики принимают файлы в формате *.dwg, *.cdr, т.е. в формате 2D графики, хотя изделия объемные, а станки 3х координатные. При том, тот же Fusion360 строит УП на основе 3D модели. Прикрепляю файлы в формате *.stl, т.к. *.dwg файл запрещено прикреплять (при необходимости могу предоставить ссылку на Google Drive, либо отправить на почту).
Калькуляция стоимости раскроя в одной из рекламных фирм составила чуть меньше 20 т.р. (расчет ведут исходя из длинны реза, по моим прикидкам она получается около 70 м.п., а при заявленной стоимости 70 р./м.п. сумма как-то не сходится), хотелось бы узнать у старших собратьев ЧПУшников насколько это адекватная цена, и какие есть пути её уменьшения.
Раскрой фанеры
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
Раскрой фанеры
- Вложения
- Element_stenki_1.stl
- (62.39 КБ) 668 скачиваний
- Koltso_dinamika.stl
- (259.65 КБ) 640 скачиваний
- Kryshka.stl
- (162 КБ) 666 скачиваний
- Nizhnyaya_stenka.stl
- (491.1 КБ) 720 скачиваний
- Verkhnyaya_stenka.stl
- (609.07 КБ) 991 скачивание
