Требуется собрать станок для проточки дисков
- Новичок
- Настоящее имя: сергей
Добрый день!
Для шиномонтажа требуется станок для проточки лицевой стороны колесного диска
аналогично станку на видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=GJz4Yuk1qRA
рассмотрю любые варианты и предложения
лучше писать watsapp телеграм 8911-181-02-31
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Требуется собрать станок для проточки дисков
так любой подходящий по размеру токарник с большой планшайбой. после 4го диска вручную будешь точить не хуже этой цифровой хрени. и датчики там не нужны.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Когда-то была задумка такое сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=Ar6YAvJdEIQ
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- AndyBig
Это только при условии, что точиться будут одинаковые дискиdonvictorio писал(а):после 4го диска вручную будешь точить не хуже этой цифровой хрени. и датчики там не нужны.
- Urec
- Настоящее имя: Георгий
Это алмалное точение) микрон они там стачивают. Речь идет о декоративной проточке лицевой поверхности алюминиевого диска для восстановления заводского красивого следа от инструмента. Интересно что на видео в ютубе все это работает под мачем. Сначала щупом сканируется профиль с каким то шагом, потом по этому профилю проходит резец. Непонятно, линейной интерполяцией между отсканированными точками, или как то дуги натягиваются по этим точкам. Думаю, первое.
На 16к20 над станиной сколько проходит? Диам около 450мм? Это какой автомобильный диск в дюймах?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
16К20 маловат будет...
Скорее чтобы снести царапины и следы коррозии...Urec писал(а):для восстановления заводского красивого следа от инструмента.
- AndyBig
Делишь на 25.4 и получаешь 17.7Urec писал(а):Диам около 450мм? Это какой автомобильный диск в дюймах?
- AndyBig
Скорее всего линейная интерполяция, возможно в сам G-код вставлен скрипт, который сканирует, а потом интерполирует, как в pcbzcorrect для печатных платUrec писал(а):Интересно что на видео в ютубе все это работает под мачем. Сначала щупом сканируется профиль с каким то шагом, потом по этому профилю проходит резец. Непонятно, линейной интерполяцией между отсканированными точками, или как то дуги натягиваются по этим точкам. Думаю, первое.
- N1X
17 не станет )
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной 400 мм
Хотя если только под диски, то можно кусок ластохвостов выдрать на нужную глубину, но жалко станок гробить...
- Настоящее имя: Станислав
Можно на горизонтально- фрезерный поставить планшайбу на шпиндель и на стол резцедержатель, получится такой себе лоботокарничек.
на примере НГФ-а https://www.chipmaker.ru/topic/177068/p ... try3224760
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Дык взять какого нибудь чеха или болгарина. у мну счас у соседей стоит станочек размером с 16Б16, у него штатно кусок станины у патрона снимается... чет миллиметров 750-800 можно ободрать.N1X писал(а):17 не станет )
- frezeryga
- Почётный участник
На видео под ПБ проставка стоит.
- Новичок
- Настоящее имя: Валерий
Тоже в свое время морокался плюнул взял китайскую б/ушку, такого плана https://www.teh-avto.ru/stanki-dlya-rem ... yx-diskov/ довел до ума. Проблем теперь незнаю.
