Пресс-форма
dwg1905
Пресс-форма
Сообщение dwg1905 »
Нужно изготовление пресс-формы и мастер моделей на ЧПУ для моделей в масштабе 1:43. Пресс-форму желательно сделать из фторопласта или дюраля. Пример на http://drawingstanks.blogspot.ru/p/blog-page.html
Re: Пресс-форма
Учитывая "желательно из" вы видимо не совсем понимаете, что такое пресс-форма.
Она вот так выглядит примерно:
Может вам матрица просто нужна для литьевой машины?
Re: Пресс-форма
не, а че... я б такую хренобобину с удовольствием забубенил из фторопласта.. если нада - обращайтесь... из фторопласта я ваще готов их постоянно делать..
Malyarka74
Re: Пресс-форма
Сообщение Malyarka74 »
Hanter писал(а):не, а че... я б такую хренобобину с удовольствием забубенил из фторопласта.. если нада - обращайтесь... из фторопласта я ваще готов их постоянно делать..
только цена тс очень удивит я думаю :hehehe:
dwg1905
Re: Пресс-форма
Сообщение dwg1905 »
Да все я понимаю и цена мне понятна. Только китайцев мне не переплюнуть. Мне нужно лить легкоплавкие сплавы на базе олова, почему и нужен дюраль или фторопласт. Второе так сложно не нужно, форма нужна из двух половин либо литье под собственным давлением столба металла или мини центробежное литье (диаметр около 50 мм).
Снимок.JPG (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125043&sid=3cf9b312f85ac9e0406bca720119b57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.09 КБ)</a>
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Пресс-форма
Сообщение Kiriller »
Вам только резать, или сначала все разработать и нарисовать?
Re: Пресс-форма
Kiriller писал(а):Вам только резать, или сначала все разработать и нарисовать?
кыш отседова!! я первый на фторопласт.... :lol: :lol: :lol:
Kiriller
Re: Пресс-форма
Не-не, я на второпласт не притендую. Только если на дюраль! :roll:
dwg1905
Re: Пресс-форма
Сообщение dwg1905 »
Может быть, я не совсем корректно выразился насчет прессформы, тогда более правильно литьевая форма. При центробежном литье в резину получается не совсем корректно, резина относительно мягкая поэтому ее при больших оборотах распирает, отливка несколько искажается. Потом хоть и печатал трак на ювелирном принтере, все равно слои после литья видны, хотя на глаз на мастер модели они не заметны.
SAM_6089.JPG (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125061&sid=3cf9b312f85ac9e0406bca720119b57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.12 КБ)</a>
IMG_429.jpg (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125062&sid=3cf9b312f85ac9e0406bca720119b57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (954.02 КБ)</a>
dwg1905
Re: Пресс-форма
Сообщение dwg1905 »
Рисовать мне мастер не надо все в твердотельной модели могу сохранить в любой CAD формат, а также вычесть из поверхности получив «слепок». Меня интересует возможность на ЧПУ сделать с точностью 0.01 мм.
Kiriller
Re: Пресс-форма
Хмм... Боюсь недешовая поделка получится... С такими требованиями к точности то....
Но сделать, наверное, можно :)
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Пресс-форма
Сообщение Smlua »
олово к алюминию припаивается очень даже неплохо. проверьте это перед началом работы. Интересная форма получается особенно места соединения траков
Re: Пресс-форма
dwg1905 писал(а):с точностью 0.01 мм.
Здесь я думаю все проще :)
Т.к. при таких допусках действительно другое кино... На глаз и десятка не видна будет, главное чтобы трак собирался :) Уже теперь ваша задача более понятна, это главное.
stiks
Re: Пресс-форма
Сообщение stiks »
N1X писал(а):На глаз и десятка не видна будет
Делал около десятка мастеров траков в 35-ом масштабе. Защелки обычно применяются к тем, которые в будущем останутся в смоле или пластике. В металлических сверлятся оськи, стенка уха для копийности остается 0.15-0.25мм.
Поэтому десятка довольно критична. На счет сотки, конечно, преувеличено.
Udjin
Re: Пресс-форма
Сообщение Udjin »
Любопытно мне.
А как в таких формах, готовых, замерить соточку. Пять соток, еще можно ухватить, да и то с трудом.
Готовое изделие по геометрии уплывет в минус. В зависимости от пластика, или чего там будет литься.
Я так скажу. С точностью 0,05 - сделать реально.
С точностью 0,01 - это уже не хобби. И ценник будет соответсвующим, с четко оговоренным ТЗ.
Говорю не на пустом месте, бо форм я напилякал уже больше сотни. От масипусеньких до двухметровых.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
dwg1905
Re: Пресс-форма
Сообщение dwg1905 »
Насчет точности, я конечно перестарался, на глаз и 0.1 не ловится в изделии. Тут другая проблема если сильно ошибиться в шаге гусеница на модель не встанет будет или много или мало. Тогда надо городить механизм натяжения, это уже существенная доработка модели. Особенность 43 масштаба это в основном коллекционирование готовых моделей или минимальная доработка готовых. Переобул модель и счастлив. Склейка, покраска и т.п. моделей это сейчас в основном 35 и 72, мне эти масштабы не интересны. На фото мастер модель под шарик, от этой затеи отказался надо подбирать смолу по пластичности. Сейчас под оси в форму закладывается проволочка, потом выдергивается и отв проходятся сверлом 0.4. Так кто возьмется форму для литья из фторопласта? Из фторопласта на ЧПУ получается нормально есть умелец, просто он делает только для себя.
SAM_6235 (2).JPG (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125119&sid=3cf9b312f85ac9e0406bca720119b57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.08 КБ)</a>
SAM_6234.JPG (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125122&sid=3cf9b312f85ac9e0406bca720119b57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.8 КБ)</a>
Re: Пресс-форма
давайте попробуем. территориально вы где ? можно в личку перейти...
Allkonafft
Настоящее имя: Игорь
Re: Пресс-форма
Сообщение Allkonafft »
dwg1905 писал(а):Нужно изготовление пресс-формы и мастер моделей на ЧПУ для моделей в масштабе 1:43. Пресс-форму желательно сделать из фторопласта или дюраля. Пример на http://drawingstanks.blogspot.ru/p/blog-page.html
Такие станки имеются, а точности этих станков думаю не нужно рассказывать)))
https://drive.google.com/file/d/0B-JH_E ... sp=sharing
Почта igor-020@mail.ru
Re: Пресс-форма
Allkonafft писал(а):а точности этих станков думаю не нужно рассказывать)))
Расскажи о стоимости, желание у ТС сразу отпадет :)
Allkonafft
Re: Пресс-форма
Если нужна качественная работа всегда можно договориться))
Вернуться в «Услуги»
