Санкт-Петербург. Запрос изготовления детали.
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
День добрый.
Необходимо изготовить деталь по 3D модели.
Материал Д16Т.
Шероховатость 1,6.
Отклонение размеров 0,1 мм.
Количество 2 шт.
Материал исполнителя.
Если считаете, что деталь изготовить не возможно, то напишите почему. Если нужно внести какие-либо исправления под возможности вашего оборудования, укажите, пожалуйста, какие.
Материал Д16Т.
Шероховатость 1,6.
Количество 2 шт.
- Вложения
- Form.STL
- (254.28 КБ) 952 скачивания
- Evilmax
- Настоящее имя: Максим
Re: Санкт-Петербург. Запрос изготовления детали.
![Изображение](http://i.imgur.com/ko0LyMt.jpg)
может быть сделать форму составной, поперечные ребра лежащие на двух полуцилиндрах, фрезернуть отдельно а потом собрать эту солянку, иначе дорога на эрозию за космический ценнег ибо фреза в углы не залезет,
https://www.youtube.com/watch?v=cP2ojtlDmkw
Последний раз редактировалось Evilmax 04 май 2017, 20:34, всего редактировалось 3 раза.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Вопросы:Ivann писал(а):Материал Д16Т.
Шероховатость 1,6.
1. Кто будет поддерживать геометрию и шероховатость, по мере использовании формы? Или серия 1000шт.?
2. Если не тайна, почему Д16Т, а не Д19Т, В95М, Д16М, АК4, АК6, 7075Т6, В95ПЧТ2 и др. достижения металлургии?
3. Недостающие вогнутые поверхности возможно сделать ручным профессиональным инструментом краснодеревщика?
- Новичок
Идея отличная.Evilmax писал(а):
может быть сделать форму составной, поперечные ребра лежащие на двух полуцилиндрах, фрезернуть отдельно а потом собрать эту солянку, иначе дорога на за космический ценнег ибо фреза в углы не залезет,
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
Может подскажете как реализовать сборку?
- Новичок
1. Опыта нет, поэтому не думал на эту тему. Скорее всего, после потери геометрии отдам форму изготовителю на реставрацию или изготовлю новую. Предварительно, серия 5000 шт.Leonid Vs писал(а):Вопросы:Ivann писал(а):Материал Д16Т.
Шероховатость 1,6.
2. Нет не тайна. Задача была найти для формы материал, который бы не дорого стоил, давал бы ресурс 1000-5000 отливок и обработать который сможет небольшой фрезер с ЧПУ. Почитав форумы, выбор остановил на Д16Т. Если Вы считаете, что в данном случае лучше использовать другой материал, то напишите, пожалуйста, какой именно и почему.
3. Не понял вопроса...
![Thinking :thinking:](./images/smilies/think.gif)
- Evilmax
Сборка простейщая, "ребра" притягиваем к "мясу" на болтах c внутренним шестигранником (Din912) ( В полуцилиндрах пазы под ребра, в пазах сквозные отверстия, винты с дна притягивают ребра, штифты тоже бы не помешали бы для позиционирования вестимо же)Ivann писал(а):Идея отличная.Evilmax писал(а):
может быть сделать форму составной, поперечные ребра лежащие на двух полуцилиндрах, фрезернуть отдельно а потом собрать эту солянку, иначе дорога на за космический ценнег ибо фреза в углы не залезет,Спасибо за совет.
Если дашь модельку ввиде проекта для солида\инвентора то отмоделю тебе рассововерный вариант.
- Новичок
КрутоEvilmax писал(а): Если дашь модельку ввиде проекта для солида\инвентора то отмоделю тебе рассововерный вариант.
![Cheesy :cheesy:](./images/smilies/icon_cheesy.gif)
В каком формате сохранить модель? На форуме запрещён SLDPRT.
- Evilmax
Если религия позволяет залей куда-нибудь на файловый хостинг
- Новичок
Вот, пожалуйста. http://my-files.ru/xb87paEvilmax писал(а):Если религия позволяет залей куда-нибудь на файловый хостинг
- Evilmax
Мдя, прям как в Басне Крылова "Лебедь, Щука и Рак".
Иван, в проекте только один элемент, от той формы(*.stl), что ты выше выкладывал.!
Ладно понятно "Кто в Лес, кто по дрова"....![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
![Wtf? :wtf:](./images/smilies/icon_wtf.gif)
- Новичок
Исправляюсь.
Вот ссылка на всю форму http://my-files.ru/ptiaax
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Leonid Vs
Есть ли смысл городить сложности с мехобработкой, когда спец неточности доведёт ручным инструментом?Ivann писал(а):3. Недостающие вогнутые поверхности возможно сделать ручным профессиональным инструментом краснодеревщика?
3. Не понял вопроса... Напишите, пожалуйста, подробнее.
Материал Д16Т будет работать.
Какая температура? Именно рабочая металла?
И что формовать будете?
- Новичок
Не знаю есть ли смысл. Мехобрботкой можно получить прогнозируемый результат за разумные деньги. А на что способен спец мне пока не очень понятно. И цена, как я понимаю, будет выше, всё-таки ручной труд.Leonid Vs писал(а): Есть ли смысл городить сложности с мехобработкой, когда спец неточности доведёт ручным инструментом?
Если не трудно, выложите фото работы спеца, где было бы видно результат снятия скруглений после фрезерной обработки.
Температура расплава 220-280. Насколько прогреется форма я не знаю.
Формовать планирую полипропилен.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Даже при наличии спец инструмента, ака виброголовы, я бы лично не взялся.
Хотя выводить чутка умею.
Внутренние углы, слишком мало места в карманах. Составная форма. Это реально.
Подумайте над вопросом съёма.
Возможно, хорошей идеей будет сделать сигнальную форму, подешевле, и проверить на ней съём.
- Новичок
Если не трудно, поделитесь опытом - набросайте от руки эскиз пожалуйста.Udjin писал(а):
Что такое сигнальная форма? Никогда о ней слышал. Гугл тоже не помог.Udjin писал(а):
- Udjin
В гугле достаточно примеров построения форм.
И, рыбу давать не буду. Дам удочку.
1. Инструмент имеет форму.
2. Исходя из формы инструмента вы будете получать ту или иную форму реза.
3. Исходя из пункта 2 - ограничения формы модели определяются инструментом. Или бюджетом, для случая эрозии.
4. Простой пример - квадратное отверстие, прямоугольное, с прямыми углами, не удастся выполнить круглой фрезой.
Применительно к вашей форме - замки на границе формы фрезой не выполнить. Это как пример.
Сигнальная форма - пробная форма, которая подаст сигнал о ошибках в проектировании.
Составная форма.
1. Извлеките из ванной вашей формы все детали.
2. Выполните их отдельно из сегментов, с учётом сказанного выше.
3. Выполните сборку.
Искомое получено.
Вы получите составную форму из N деталей. С острыми углами, кстати.
Отдельно про острые углы.
Минимизируйте их количество. Будет и дешевле, и выход брака уменьшится.
Составная форма.
Искомое получено.
- Новичок
Спасибо за развёрнутый ответ!
Теперь многое прояснилось. Сборная форма закрывает большинство вопросов. Однако у меня пока нет понимания того, как собрать центральный элемеент, состоящий из двух таких деталей: http://my-files.ru/xb87pa .
- Udjin
Я вам ничем не помогу в данном случае, т.к. не ваш файл не открывается.
Используйте для передачи не проприентарные форматы. Например STEP. IGES (IGS).
- Новичок
К сожалению, сечас нет возможности отправить деталь в нужом формате - нахожусь далеко от родного компьютера. Смогу часа через 4-5, но у Вас уже будет глубокая ночь.
- Udjin
Не принимайте близко к сердцу, просто учтите на будущее. Обмен лучше вести в открытых форматах.
Т.Е. если данные - то в CSV, если документы, то RTF, если ... и т.д.
Kритерий "лучшести" - доступ к информации на любых платформах, без использования проприентарного ПО.
:0)
:0)
