Страница 1 из 1
Фрезеровка алюминиевых деталей
Добавлено: 02 май 2017, 17:24
smart4on
Имеются две заготовки размером 940х232х толщиной примерно 27мм (эти две заготовки получены распиловкой одной плиты толщиной 60мм). По первичному осмотру материал можно обрабатывать без применения сож (при скоблении стружка сыпется, не вьется). Итоговый размер ожидаемых деталей 500х230 х (зависит от необходимого результата выравнивания, но примерно 25мм)
П1. Требуется выровнять плоскость на фрезерном станке. Перевернуть данной плоскостью (выровненной) заготовки на ровную плоскость стола фрезерного чпу.
П2. Выполнить сверловку и обработку больших окружностей.
П3. Выполнить обработку внутренних карманов (выборка):
image008.png (1689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195227&sid=e6052942cf638628c1f7019ab825e70d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.91 КБ)</a>
П4. выполнить фрезеровку по контуру:
image009.png (1689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195228&sid=e6052942cf638628c1f7019ab825e70d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.14 КБ)</a>
P/s. Внутренние радиусы делал под фрезу до 12мм (могу увеличить по необходимости)
Точности, шероховатость, параметры перпендикулярности и плоскостности не закладываю в требования, только хочу узнать какие можно ожидать от вашего станка.
Пожелания: Для удешевления конечной стоимости можно не учитывать операции по сверлению отверстий диаметром до 10мм. Прошу отразить разницу в цене.
Все торцевые отверстия (в связи со сложностью установок и габаритов) сделаю самостоятельно.
Обработку делать от краев заготовки, т.к остаточный материал будет в дальнейшем также использоваться. Если цена и качество устроит, закажу оставшиеся детали также у вас.
Основное пожелание, при фрезеровке внутренних карманов (Пункт 3) сделать их как можно точнее в плане параллельности плоскостей. Глубина плоскостей также важна.
Хочется услышать хорошее ценовое предложение =) Минск и РБ в предпочтении.
Lev_kolona.STL
(356.14 КБ) 96 скачиваний
Prav_kolona.STL
(378.99 КБ) 94 скачивания
Re: Минск! Нуждаюсь в изготовлении деталей из алюминия
Добавлено: 03 май 2017, 11:50
Ника
+375296974260 Нина. Непонятна толщина алюминия. звоните. обсудим.
Добавлено: 03 май 2017, 12:44
Ника
Добавлено: 04 май 2021, 07:45
Leonid Vs
smart4on писал(а):Господа, нуждаюсь в раскрое алюминиевых плит (Д16Т), для постройки своего самодельного станочка. Может быть есть здесь люди кто проживает в РБ рядом с Минском?
Циркулярка не дешевле, чем Ваш бюджет за раскрой?
Re: Фрезеровка алюминиевых деталей
Добавлено: 04 май 2021, 09:06
chipok
Пишите whatsapp +375296934436 Андрей
Добавлено: 04 май 2021, 09:07
Лодочник
Del...
Добавлено: 04 май 2021, 11:25
гражданинъ
ТС сам поднял тему вчера ,потом похоже удалил .
Добавлено: 04 май 2021, 19:48
smart4on
гражданинъ писал(а): 04 май 2021, 11:25 ТС сам поднял тему вчера ,потом похоже удалил .
Тема актуальна. Я просто обновил информацию на новую.
Добавлено: 04 май 2021, 20:55
гражданинъ
Просто выглядит по дате, будто человек 4 года не мог к станку подойти :hehehe: Наверное изначально что то другое требовалось.
smart4on писал(а): обновил
Заменил !
Добавлено: 05 май 2021, 00:15
Сергей1986
serega.vasiliewsky@yandex.ru пишите обсудим
