Нужно сделать 4 цилиндрических радиаторов:
- Новичок
- Настоящее имя: Тюрин Руслан Валентинович
- Вложения
- Радиатор вертикальный.PDF
- (56.73 КБ) 310 скачиваний
- Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Re: Нужно сделать 4 цилиндрических радиаторов:
Может заменить вертикальные ребра на горизонтальные? Тогда проблемное фрезерование можно будет заменить тривиальным точением на токарном станке. Правда конвективные потоки будут хуже Но это при условии, что радиатор будет стоять вертикально, а вот если горизонтально, то даже эффективнее будет теплоотдача. А если обдув принудительный, то вообще никакой разницы. Самое главное, что при точении ст-ть (стоимость) изготовления будет гораздо меньше, чем при фрезеровании.
С уважением
С уважением
Последний раз редактировалось Jek-66 20 апр 2017, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Андрей
соосность? сложность? серьезность? или таки стоимость? блин на абзац единственно сокращение, зачем ?!?!Jek-66 писал(а): ст-ть изготовления
- al_us
- Почётный участник
- Настоящее имя: Алексей
из всего перечисленного только стоимость начинается на стDuhas писал(а):соосность? сложность? серьезность? или таки стоимость? блин на абзац единственно сокращение, зачем ?!?!Jek-66 писал(а): ст-ть изготовления
Сокращение слов и словосочетаний по ГОСТ Р 7.0.12-2011Duhas писал(а):соосность? сложность? серьезность? или таки стоимость? блин на абзац единственно сокращение, зачем ?!?!Jek-66 писал(а): ст-ть изготовления
4. Общие правила сокращения слов и словосочетаний
4.1 Сокращению подлежат различные части речи.
Для всех грамматических форм одного и того же слова применяют одно и то же сокращение, независимо от рода, числа, падежа, лица и времени.
Допустимо использование общепринятых сокращений.
4.2 При сокращении слов применяют усечение, стяжение или комбинированный метод. Вне зависимости от используемого метода при сокращении должно оставаться не менее двух букв.
Пример
институт - ин-т
типография - тип.
школа - шк.
Мне кажется, что все в орфографических рамках Хотя и внес в текст поправку, спасибо!
Не осилил закрыть все попапы с голыми жопами итп
- Новичок
Как много и не по теме
Так в том то и дело, что стоять будет горизонтально. Просто токарка без проблем есть под рукой:Jek-66 писал(а): Может заменить вертикальные ребра на горизонтальные? Тогда проблемное фрезерование можно будет заменить тривиальным точением на токарном станке. Правда конвективные потоки будут хуже
Так а в чем проблема сделать на токарке с вертикальными ребрами?
- Новичок
Хм, я даже не спрашивал токаря, т.к. считал, что это не возможно.adm0s писал(а):Так а в чем проблема сделать на токарке с вертикальными ребрами?
Возможно... Только и в советские времена за это премии лишали, и в теперешние - хозяева таких токарей сразу увольняют, поскольку делается эта операция (на серьезных станках) при помощи системы (устройства) быстрого перемещения суппорта (а она рассчитана на холостой ход. А когда ее нагружают усилием резания, то изнашиваются детали привода и горит эл.двигатель привода). Так что это своего рода экзотика, хотя многие считают, что сделать шпоночный паз таким образом - абсолютно нормально.
Что мешает ручками или на небольшое подаче? абсурд какой-то...Jek-66 писал(а):Возможно... Только и в советские времена за это премии лишали, и в теперешние - хозяева таких токарей сразу увольняют, поскольку делается эта операция (на серьезных станках) при помощи системы (устройства) быстрого перемещения суппорта (а она рассчитана на холостой ход. А когда ее нагружают усилием резания, то изнашиваются детали привода и горит эл.двигатель привода). Так что это своего рода экзотика, хотя многие считают, что сделать шпоночный паз таким образом - абсолютно нормально.
- frezeryga
- Почётный участник
На козенном станке может ктр и сделает а свой мучать только за хорошие деньги что неустроит заказчика.
Абсолютно верно! Это я и имел ввиду. А вариант "ручками" - это пипец как весело.frezeryga писал(а):На козенном станке может ктр и сделает а свой мучать только за хорошие деньги что неустроит заказчика.
60-т пазов глубиной 2,5 мм !!!, так эти радиаторы получатся золотыми, а на руках - мозоли. Хотя, в принципе, можно и штихелями прорезать, тоже вариант.
Есть у меня фрезы 3D которые подойдут под этот проект и 4-ая ось, тоже есть, но так не хочется фрезу гробить (берегу для тонких работ). Если ТС осилит 500 р. за изделие(радиатор), то, наверное, взялся бы. А фрезу новую бы купил (для успокоения души )
С уважением
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
как вариант, маленький шпиндель с конической фрезой в суппорт зажать и нарезать
Еще поискать надо, и не у всех под рукой.odekolon писал(а):маленький шпиндель с конической фрезой в суппорт зажать и нарезать
Не очень понятно почему нельзя на 4х осевом это всё нарезать... ?
