Для выполнения операции наружной круглой шлифовки сборочной единицы в процессе изготовления изделия мне нужна цанговая оправка. Именно цанговая, так как допуск радиального биения шлифуемой поверхности составляет 0.05 мм. Подходящая мне оправка описана в ГОСТ 31.1066.02-85 и имеет в нём обозначение 7112-1453-I.
Разумеется, мне не обязательно использовать оправку по ГОСТ 31.1066.02-85, подойдёт и другая, отвечающая следующим требованиям:
- Оправка с разрезными цангами предназначенная для установки заготовок типа колец, втулок, гильз с цилиндрическим базовым отверстием.
- Тип оправки: центровая (для установки в центрах).
- Оправка должна позволять установить на неё заготовку с размерами базового отверстия: диаметр 20 мм, высота: 42 мм.
