Нужно изготовить детали
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Собственно, говорить-то нечего.
Заказчик в Москве.
Нужно изготовить детали по чертежам. Кто возьмётся? По деньгам свяжемся по телефону... Если знаете где - напишите, пожалуйста.
ra01_03_000.pdf
(6.81 МБ) 575 скачиваний
Ale2
Re: Нужно изготовить детали
Сообщение Ale2 »
Интересный проект,но дохлый номер.
В единичном экз. как всегда будет золотой.Много всякого оборудования надо.
Тем более исполнение деталей еще не факт работоспособности всего механизма.
Не легче купить\подобрать готовый ?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Прикольные детальки и допуски. если исполнителя недорогого найдете (до 2000-3000) - маякните.
Странно что не ставите допуск точности зубчатых шестерней, накопленные погрешности, точность профиля...
На детали Водило наверное нужен допуск расположения 35м6 - 19к5 - за одну установку не шлифануть.
Дальше не смотрел - но проект интересен.
Токарка, фрезеровка, шлифовка, шестеренки на проволочном вырезать, но из-за одной детали :freak:
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
aftaev писал(а):Токарка, фрезеровка, шлифовка, шестеренки на проволочном вырезать, но из-за одной детали :freak:
Ага, а самым затратным потом будет сдавать заказчику :hehehe: :hehehe: :hehehe: одна метрология на этих деталях влетит в неслабую копеечку.
Redmn писал(а):одна метрология на этих деталях влетит в неслабую копеечку.
Пусть заказчик при приемке тащит свою СММ :) Или там в чертежах ошибочка.
Ворон226, где деталь использоваться будет?
Ворон226
Детали для махолёта.
https://youtu.be/PmZW8jUuvPE
И вот ещё
https://youtu.be/OYsqKMnI7LQ
Сообщение nkp »
дааа - гравицапа ! :shock:
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Ворон226 писал(а):Детали для махолёта.
Жирная штукенция!!!!!
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Ворон226 писал(а):Нужно изготовить детали по чертежам. Кто возьмётся?
Даже если кто-то возьмётся.
Некоторые детали из 30 ХГСА заданы без термички, т.е. со слабыми мехсвойствами. Это так?
Ale2
Сообщение Ale2 »
А какое передаточное у редуктора на чертежах ?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
офигеть вундервафля!
Мой Ютуб канал.
Вот это ос :good:
Ворон226
Класс точности 7.
3D-модели есть.
Вернуться в «Услуги»
