Поиск изготовителя рамы для станка (сварка, фрезеровка.) СПБ
- Ramilan
- Новичок
- Настоящее имя: Рамиль
Добрый день, коллеги!
Ищу исполнителя работы по сварке, фрезеровке, рассверловке рамы станка, также нарезании резьбы под профильные 20-ые рельсы.
Чертеж в первом приближении ниже.
Санкт-Петерург
Необходимо два изделия.
Санкт-Петерург
- Опытный
Re: Поиск изготовителя рамы для станка (сварка, фрезеровка.)
Готовьте мильён не меньше. Нифига у вас допуски на сварную конструкцию.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Да и НЕконструкция это.
Если пропорции в чертеже соблюдены. Смотрится как змей воздушный.
Без обид пожалуйста.
И да допуски для сварного изделия высоковаты. После сверловки на 1 градус температуры 0.1мм туда сюда будет по отверстиям противоположных ОТНОСИТЕЛЬНО ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ. без отжига перед обработкой .
- Ramilan
- Новичок
raddd писал(а):Да и НЕконструкция это.
Добрый день, возможно я перестарался с допусками, основной моей мотивацией является обеспечение паралельности и плоскостности поверхностей установки рельс.
Если у Вас есть конкретные предложения исходя из опыта по "оптимизации допусков -> поделитесь.
Про воздушного змея скажу так -взлетит уж врядли, но для обработки дерева, пластика и немного алюминия такая рама пойдет.
С уважением,
- Новичок
- Настоящее имя: Валентин
Есть немного больше, но на много серьёзней http://cnczavod.ru/staniny-i-portaly/stanina-1318
http://cnczavod.ru Комплектующие для станков с ЧПУ.
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Альтернативный материал - полимербетон подойдёт?
- Новичок
- Настоящее имя: Анастасия
Добрый день. Можем предложить прочную конструкцию из трубы 100х100х6 (пример на фото).
Цена станины ваших габаритных размеров - 100 000 руб. с установленными направляющими Hiwin20.- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
есть один нюанс.
фрезеровать эту раму вам не будут. она висит в воздухе.
её можно сварить, потом вывести горизонт смолой, потом насверлить отверстий.
для дерева-пластиков с избытком.
даже иногда слегка можно угрызнуть алюминий.
6 соток в целом смола даст допуск..
раму сварить можем. криволинейность будет в пару мм, не меньше.
- Новичок
donvictorio, а на чем основан вывод, что данную раму не фрезеруют?
- donvictorio
потому что я такими вещами занимаюсь.
вкратце - чтобы что-либо отфрезеровать, его нужно плотно прижать к столу. здесь есть неприятный момент - если деталь кривая, не имеет базовой плоскости, трубчатая, то она возвращается в своё кривое состояние после откручивания.
если такую деталь, как у вас, зажать только за ножки, оставив свободными трубы в пролёте, они при фрезеровке начнут звенеть, вибрировать и часто случается, что возникает резонанс и фреза сильно врезаясь в материал ломается либо портит заготовку.
поэтому такие вещи обычно шлифуют. сначала грубым кругом, потом точно выводят мелким.
- frezeryga
- Почётный участник
Можно приклеить. Но мало кто применяют эту технологию проще отказатся.
- donvictorio
проще продумать конструкцию, которую потом можно обработать без проблем.
но это надо делать под конкретное производство, его возможности и людей, которые будут эту железку строгать.
если делать наоборот, то мешок гемора обеспечен.
- Новичок
donvictorio, Станина крепится отлично. Фрезеруется замечательно. У нас получается. В хивиновские допуски укладываемся с запасом. Наша последняя отфрезерованная станина 4,5мх1,8м.
- donvictorio
я про вашу станину ничего не говорил. немного разные вещи, по сравнению с тем, что у автора, не находите?Novik-Comlex писал(а): Станина крепится отлично. Фрезеруется замечательно. У нас получается. В хивиновские допуски укладываемся с запасом. Наша последняя отфрезерованная станина 4,5мх1,8м.
и что значит хивиновские допуски? там на размерах 600*900 до миллиметра может доходить на комплектующих низкого класса точности.
вы уточняйте, перед тем, как писать, а то вопросов больше, чем ответов
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
