Для личного пользования требуется изготовить деталь, из пластика (предпочтительно), алюминия или на крайний случай из фанеры/мдф.
Для расчёта стоимости прикладываю эскиз, толщина ~40мм (от 38мм до 45мм вполне устроит), точность изготовления +/- 0.5мм.
Если договоримся о цене, то сделаю более точую модель в солиде или в кореле.
Если возможно изготовление на этой неделе то предпочтительно в Москве, если нет то доставка транспортной компанией в Великий Новгород.
требуется изготовить простую деталь
- R6MF49T2
- Вложения
- проставка.pdf
- (1.31 МБ) 318 скачиваний
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: требуется изготовить простую деталь
Из алюминия деталь под 7кг выйдет.Не тяжеловато ? и 7*250 = 1750р только заготовка. Бюджет какой ? Деревяшка в разы дешевле. Даже если дуб. но он в основном 30мм толщиной,что для вас мало. Если вам нужен раскрой то работа быстрая и не дорогая. а если 3D то у нас (Брянск) берут примерно 400р за квадратный дециметр площади.
- R6MF49T2
Только раскрой, по возможности фаску снять. На проставку будет нагрузка около 150кг, постоянный контакт с влагой, не хотелось бы деревяшку. Листовой полипропилен было бы идеально, и красить не пришлось бы.
Бюджет до 3000, но так как для себя то хотелось бы минимизировать расходы.
- Taganrog
Ясно. У меня такого материала нету. Может кто еще откликнется.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
бук-дуб с пропиткой вполне себе подойдёт. нагрузки по сути никакой, главное шоб сильно не пинали его, дабы защитный слой не коцнуть.R6MF49T2 писал(а):На проставку будет нагрузка около 150кг, постоянный контакт с влагой, не хотелось бы деревяшку.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Так лобзиком его пильнуть да на ленточном подправить. Могу прям сейчас из дуба или ясеня вырезать. Только в Минске...
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Если размеры не критичны - ступень из листвянки, дальше ручками.
Если критичны, в плане формы - из той же ступени раскроить в любой рекламной конторе.
Ступень 400-500р. в ЛМ + еще 300...1200р. за раскрой в зависимости от жадности раскройщика на минимальный заказ.
http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyar ... /15027302/
- Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Три слоя водостойкой фанеры: 12 мм х 3 = 36 мм;
Проход фасонной фрезой (r=4) по периметру с двух сторон;
2-х кратная окраска яхтным лаком (можно тонировать пропиткой красное дерево).
Я по этой технологии делаю ящички для эхолотов для крепления на лик-трос в надувных лодках. Изготовление на ЧПУ, точность - 0,05.
Стоимость:
1. Работа -1500
2. Клей -150
3. Фанера - 300
4. Лак -200
5. Пропитка-30-50 (слой или два)
6.Транспортные расходы -200
Итого: 2400 р. Отправка ТК ПЭК или КИТ, оплата вами по факту получения (рублей 150 - 200)
Предоплата - 40 - 50 % от стоимости на карточку СБ.
С уважением
Стоимость:
1. Работа -1500
2. Клей -150
3. Фанера - 300
4. Лак -200
С уважением
