Страница 1 из 1
Требуется выточить детальку в Питере.
Добавлено: 11 авг 2016, 10:07
kts
1 штука, материал - сталь любая.
Если есть проблемы с материалом, то могу дать свой.
Точность требуется только по отверстиям.
В С-Пб.
Так же еще есть пара деталек посложнее.
Re: Требуется выточить детальку в Питере.
Добавлено: 11 авг 2016, 20:09
kts
Чисто ради хохмы, (хоть я и не особо веселый человек).
Поступили 2 предложения
1. 5500р
2. 13000р
Странно, я вроде не указывал что деталь должна быть из золота.
Добавлено: 11 авг 2016, 20:54
Jek-66
Да никакой хохмы здесь нет. Вы, видимо, человек далекий от нормирования и не представляете методик составления калькуляций. Если упрощенно, то в первом случае предложение поступило скорее от частного лица, следовательно минимальные амортизационные начисления, накладные расходы, аренда - 0 и пр. и пр. по минимуму. А во втором случае - от более крупного производства: там и на содержание административно-управленческого аппарата и ускоренная амортизация, и заоблачная аренда, и на развитие производства и т.д. и т.п. На ряде предприятий накладные расходы доходят до 400 %. Так что пусть вас представленные цены не пугают и не смешат. Они полностью укладываются в рамки здравого смысла. Ваша задача, не обижая участников конкурса, выбрать цену устраивающую вас и все будет ОК.
С уважением и удачных предложений!
P/S Да, для статистики. Если бы деталь была из дюральки, то я бы тоже (как частное производство) поучаствовал в тендере и без стоимости материала (только за работу, с учетом фрезерования с двух сторон) запросил бы от 3 до 5 тыс. руб. (нет времени влезать в подробности (допуски) чертежа)
Добавлено: 11 авг 2016, 21:16
kts писал(а):Странно, я вроде не указывал что деталь должна быть из золота.
А сколько по твоему она стоит?
Добавлено: 11 авг 2016, 21:21
Redmn
И для разнообразия допуски на отверстия, а то
kts писал(а):Точность требуется только по отверстиям.
чета не понятно десятка, сотка, микрон?
Добавлено: 11 авг 2016, 21:48
kts
Да ладно коллеги. Проехали. Завтра выточу сам, сегодня просто времени небыло.
Добавлено: 11 авг 2016, 21:49
kts
Redmn писал(а):И для разнообразия допуски на отверстия, а то
На отверстия 1 десятка, на периметр +- миллиметр пойдет
