Есть столешница от стола из нержавейки. Размеры 1200х600мм
Толщина примерно 0.5-0.8мм
Толщина столешницы сбоку 33мм.
Нужно вырезать отверстия по чертежу.
Чертеж в Автокад.
У столешницы снизу приклеена плита лдсп, но в месте, где будет производиться резка, я вырезал кусок и клей зачистил до металла и все обезжирил (есть фото).
Почта Nikitzor@yandex.ru
Тел 89772706270
Нужно вырезать лазером отверстия в столешнице из нерж 1200х6
