Свеловка плиты Д16т (Задачка для немаленького роутера)
- Опытный
Требуется сверловка плиты Д16т толщина 6 мм. Размер 700 * 1670. Сверловка с шагом 20 мм по всей поверхности. Диаметр отверстий 1,5 мм. Точности особой не надо.
Территориально - Москва - Подмосковье.
С предложениями в личку.
- Опытный
Re: Свеловка плиты Д16т (Задачка для немаленького роутера)
Кажется мне что в Москве и Подмосковье ни у кого роутера не нашлось.
Ни одного предложения.
или Заказ не интересен?
Вы свой бюджет огласите, сразу разговор завяжется. Сумма - как сто грамм, без этого разговор не клеится
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Если нет требований высоких, то, как альтернатива, можно попробовать договориться с лазерщиками, например, пусть разметят, и сварганив приспособу, с n=3000-5000 об/мин. спокойно на досуге, удовольствия для, насверлите. Возможно сначала с помощью центровочки попотеть придётся.
А всякие фирмы, типа "Перфоком", что говорят?
Правда попутно вопрос: где Д16Т =6,0мм без плакировки нашли?
- Опытный
- Настоящее имя: Евгений
Обратитесь к гидрорезчикам- они Вам за полчаса отверстий в листе набьют.
- Опытный
А почему вы решили что без плакировки?Leonid Vs писал(а):Правда попутно вопрос: где Д16Т =6,0мм без плакировки нашли?
Я уж не говорю про насверлить на досуге 3000 - это шутка такая?
А если таких плит не одна? (Точнее их уже не одна).
Даже на ЧПУ это примерно 15-20 часов непрерывной работы.
А лазер и аллюминий мне кажется совсем не совместимы.
- Leonid Vs
Не плита, господа, а лист.mmg писал(а):Требуется сверловка плиты Д16т толщина 6 мм.
или листов?mmg писал(а):сверловка плиты
-поездки даже зайцем на трамвае одному листу обойдутся в копеечку.mmg писал(а):Диаметр отверстий 1,5 мм. Точности особой не надо.
Наблюдая на данном форуме, как иногда людям проще своими руками что-то сделать, чем заработать, и купить два, но сделанных на "конвейере", тут и не такое в голову взбредёт. Кто в техвузах учился тот поймёт (про чертежи).
Да нет, нервы успокоить, я бы согласился, лучше чем пузырку давить.mmg писал(а):Я уж не говорю про насверлить на досуге 3000 - это шутка такая?
При использовании центровки, я думаю процесс можно ускорить, а что скажут академики?mmg писал(а):Даже на ЧПУ это примерно 15-20 часов непрерывной работы.
http://www.laser4000.ru/lazernaya-rezka ... .html--мне директор говорил, что титан и люминь порядка =20мм барьер взят.mmg писал(а):А лазер и аллюминий мне кажется совсем не совместимы.
Потому, что алюминий для плакировки на Д16Т листах используется для антикора, технологического удобства (Гл. технолог КУМЗа лично мне это доказал), до 5мм ни один завод не делает (были письма год назад от всех) без плакировки, и если этот вопрос я задал, то не просто так.mmg писал(а):А почему вы решили что без плакировки?
Если Вам впарили Д16АТ и дали сертификат на Д16Т, то посмотрите на материал.
А лучше выложите здесь фотку вместе с сертификатом.
Как я выложил:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... p&start=40
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Сколько можно объяснять, господа: негодяев полно, и на АМГ6 напишут "В95Т1", и Д16 плиты продают как Д16Т.
Мы говорим о "СВЕРЛОВКЕ", или "свеловке"?
- Опытный
Мне ничего не впарили. Но справедливости ради пусть будет Д16Ат. Вас это устроит? Просто сверлить дюраль существенно проще чем какой нибудь АД31. А не занимаюсь барыженьем аллюминия, мне надо сделать банальный вакуумный стол. для УФ принтера. Посему можно назвать лист плитой, а плиту листом.Амеры вообще не разделяют эти понятия. У них это называется - Кусок.
Ток что какая разница как продавцы материалов разделяют названия лист-плита по толщине мне пофиг. По крайне мере раньше 20 и 30 мм были листами, а теперь плитами. Маркетинг наверное в жизнь пошел. не знаю.
У меня сломался мой Фанук а другого ЧПУ фрезера у меня нету. А ремонт затягивается. Да и у фанука поле всего 500*350. Переставлять замучаешься.
Да и для роутера вполне посильная задача,
Не думаю что ваши конкуренты из алорса кому-то что-то впаривают под другой маркой. Немного не та контора.
Последний раз редактировалось mmg 02 мар 2016, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
- Опытный
З.Ы. Принимают секретаршу на работу, Спрашивают
-а с какой скоростью вы печатает
-120 знаков в минуту.
- а быстрее можете?
- да, конечно, но такая хрень получается.
Наверное или печатаю слишком быстро, и иногда хрень полчается, хотя мой друг обычно говорит, что если нечего сказать по делу, то начинают придираться к опечаткам.
- а быстрее можете?
- Опытный
А он не сказал сколько он возмет за вход в алюминий одного отверстия?Leonid Vs писал(а):http://www.laser4000.ru/lazernaya-rezka ... .html--мне директор говорил, что титан и люминь порядка =20мм барьер взят.
Для каждой технологии есть свой участок применеия, Корпусные детали из стали мы режем на лазере. если что.
- Опытный
Если честно - то хотел бы уложится в 5 рублей за отверстие.zveroboy писал(а):Вы свой бюджет огласите, сразу разговор завяжется. Сумма - как сто грамм, без этого разговор не клеится
взялся, если б не проблемы некоторые
- Сергей Саныч
По лазеру. На днях хотели заказать в одной московской конторе порезать на лазере партию решеточек. Размер примерно 60х60 и в ней около 60 отверстий 2,5мм. Материал - дюраль 1,5мм. Выставили цену около 400 рублей за деталь.mmg писал(а):А он не сказал сколько он возмет за вход в алюминий одного отверстия?
При том, что та же фирма режет нам на том же лазере другие детали из того же материала (только отверстий в них гораздо меньше) за вполне приемлемые деньги.
Так что лазерное отверстие дорогого стоит
- Leonid Vs
Если Вы считаете, что все работают также хорошо, как Алрос, то попробуйте. Вам решать, как работает Алрос.mmg писал(а):Не думаю что ваши конкуренты из алорса кому-то что-то впаривают под другой маркой. Немного не та контора.
Но когда более =100мм будете заказывать, я думаю это будет не самое оптимальное решение. Во всяком случае на серии.
Панченко там, и многие другие--уважаю.
И режут они неплохо, и цена вменяемая. Как правило.
Я думаю, что просто образованность за время работы Вашего менеджера из Алроса стала во-выше, и он стал называть материалы в соотв-ии с ГОСТами, которые по сути не менялись на плоский прокат с 1970-го года.mmg писал(а): По крайне мере раньше 20 и 30 мм были листами, а теперь плитами.
Когда приходится заниматьтся
, т.к. заказчики не все с образованием, и заказывают в сантиметрах, как чёрный прокат, приходится уточнять, т.к. обиды "что не могли сразу понять" не корректны.mmg писал(а): барыженьем аллюминия
Хоть Вы и указали
, но зная про типичные ошибки--правильнее уточнить.mmg писал(а):Д16т толщина 6 мм
--мне пофигу, что Вам впарили, я только даю совет, что надо делать, чтобы Вы получили что хотели в итоге, и если бы чётче было написано, то и вопросов бы не было. Таких.mmg писал(а):Вас это устроит?
- Leonid Vs
Это был коммент про возможности.mmg писал(а):А он не сказал сколько он возмет за вход в алюминий одного отверстия?
Я бы учитывал, что возникнет тепловой удар, для Д16Т не всегда допустимый.
- balomut
- Настоящее имя: Олег
лист на вакуумный стол ?
- Leonid Vs
Попробуйте с Гвоздевым Владимиром из
http://www.avangardmet.ru
поговорить.
У них хорошие станки, может они помогут.
поговорить.
- AndyBig
Почему нет? Не для гравера же, где критична неровность в сотки.balomut писал(а):лист на вакуумный стол ?
- Опытный
В "сотку" (шутка конечно на таких размерах такой материал в сотку не выведешь но в 5 соток наверное да) я могу стол вывести на GR 510. Но гонять его сверловкой крайне дорого выйдет. да и загружен он. И мопед не мой.AndyBig писал(а):Почему нет? Не для гравера же, где критична неровность в сотки.
Собственно обработка поверхностей листа предполагается сделать именно на нем. (Посмотрю в каком состоянии листы ну и там решу делать или нет).
З.Ы. Поступило первое разумное предложение. Наверное соглашусь.
з. ы.ы. Еще раз - это столешница вакуумного стола для УФ принтера.
з.ы.ы.ы. Материал привезу, не проблема.
Последний раз редактировалось mmg 02 мар 2016, 16:36, всего редактировалось 3 раза.
- balomut
Да я всмысле что заготовка из д16 - это будет верх вакуумного стола или ВФМ или пресса.AndyBig писал(а):balomut писал(а):
