Страница 2 из 2
Re: фрезеровка шестерни
Добавлено: 20 ноя 2019, 20:15
индеецпетя
Тарантос писал(а):Стас спасибо, но далеко и дорого. Нужна цена уже без закалки.
Тогда можете разделить на 3 слоя и вырезать на лазере, резать из стали не ниже 30, тогда получите сразу бесплатную закалку. Собирать этот сэндвич на чем то плоском, тогда не торцуя получие какую-нибудь плоскостность. А если разделите на 6 слоев, то к тому же получите неплохую шероховатость. И вся эта радость обойдётся в 10 т р. Для сборки слоев используйте ролики из подшипников, отверстия делать в натяг, и резьбовые заклёпки, они есть с шестигранным профилем, очень удобно под них прорезать посадку через все слои. Дерзайте
Добавлено: 21 ноя 2019, 09:50
cncmybox
индеецпетя писал(а):резьбовые заклёпки, они есть с шестигранным профилем, очень удобно под них прорезать посадку через все слои
а можно ссылочку на эти заклёпки?
Добавлено: 21 ноя 2019, 09:59
индеецпетя
cncmybox писал(а):индеецпетя писал(а):резьбовые заклёпки, они есть с шестигранным профилем, очень удобно под них прорезать посадку через все слои
https://pkmetiz.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D ... 8%D0%BC-6/
в любом магазине крепежа навалом их
Добавлено: 25 ноя 2019, 22:25
Тарантос
pavelvivat писал(а):Добрый день.
Можем вырезать на электроэрозии при условии что будет состоять из двух частей и будет чертеж в pdf. Вырежем,поставите,обкатаете и после этого оплатите.
Московская обл, Жуковский. Оплата наличные.
Присылайте чертеж на почту.
Pavelvivat@mail.ru
А что по цене изготовления?
Добавлено: 25 ноя 2019, 23:19
donvictorio
половинки можно стянуть болтами и сплавить тигом. проплавление на 1мм достаточно, чтобы эти болванки выдержали несколько меганьютонов крутящего момента.зубья провернутся нааамного раньше.
Добавлено: 26 ноя 2019, 09:00
индеецпетя
зачем сварка? деталь потянет, а если скреплять штифтами из роликов подшипника, и болт устанавливать в непосредственной близости, то хрен там что скрутит, так как штифты и болты находятся на большем радиусе чем прилагаемое усилие. Запас прочности "выше крыши"
Добавлено: 26 ноя 2019, 12:04
donvictorio
не потянет. это опытным путем множество раз проверено. дешевле и проще, чем парево со штифтами.
из недавнего - сваривал между собой 2 шкива зубчатых, т5, 350 и 100 мм. ширина +- такая же, и шкивы были не встык по внешней кромке, что еще больше усложняет дело. и все получилось в пределах допусков (меньше 5 соток деформации). в сварке тоже есть свои нюансы.
