Страница 2 из 2
Re: stl в твердотельный
Добавлено: 13 окт 2019, 17:35
Malyarka74
Cvazist писал(а):Malyarka74, если сделают Вам модель зелёной прокладки, можно узнать как Вы будете её изготавливать ?
изготовливать пропладку не нужно, это заводское изделие, оно в пластине должно встать точно в паз. пластина прикручивается к двигателю, соответственно прокладка должна точно сесть в свое место и быть плотно в пластине, а не болтатся
Добавлено: 13 окт 2019, 17:45
Я как то тоже долго пытался нарисовать фланец для детальки одной, нарисовал, вроде норм. Фрезернул из МДФ пробную - не попал. Внёс изменения, опять фрезернул. И так 4 раза))) в итоге попал настолько точно, что не отличишь. Поэтому стоит так же поступить, никто не говорит что сразу все получится
Добавлено: 13 окт 2019, 18:24
Malyarka74
sima8520 писал(а):Я как то тоже долго пытался нарисовать фланец для детальки одной, нарисовал, вроде норм. Фрезернул из МДФ пробную - не попал. Внёс изменения, опять фрезернул. И так 4 раза))) в итоге попал настолько точно, что не отличишь. Поэтому стоит так же поступить, никто не говорит что сразу все получится
это понятно. сначало на 3д принтере напечатаем, внесем корективы, а только потом на фрезеровку
Добавлено: 13 окт 2019, 18:59
hmnijp
Malyarka74 писал(а):фотка не передает моментов. загвоздка именно в прокладке (зеленая). с остальным проблем нет. попасть нужно максимально точно
у вас допуск по этой резинке плюс минус лапоть. по скану в десятку-две попасть можно запросто. этого за глаза будет.
Добавлено: 13 окт 2019, 20:15
Cvazist
По моему проще и быстрее купить новую, чем изготавливать.
Добавлено: 14 окт 2019, 02:21
donvictorio
реально, ребята, отсканируйте и ручной трассировкой по центру шнурка сделайте контур (вообще в любой проге, которая умеет в векторы-сплайны и потом экспорт в DXF. по контуру потом и паз фрезернуть можно на чём угодно. даж линейку не надо, просто расстояние измерить по вертикали и по горизонтали между параллельными линиями прокладки и отмасштабировать трейс.
Добавлено: 14 окт 2019, 08:55
ДНК
Это задача на один день. Деталь не сложная. Я такое делал, почти так как сказано выше было. Обычным сканером, скан. Разрешение не имеет значения. Этот файл вставляю в solidworks как подложку в эскиз. Картинку масштабирую по одному базовому размеру. По краям детали рисую контурные линии. Далее беру саму деталь, измерительные инструменты и по базовым (посадочным, крепежным) местам переношу размеры.
Добавлено: 14 окт 2019, 10:35
Cvazist
ДНК писал(а):Это задача на один день.
Для того кто умеет. За время существования этой темы , новая заводская деталь уже бы пришла к заказчику.
Добавлено: 14 окт 2019, 12:05
ДНК
Cvazist писал(а): За время существования этой темы
Если бы он сразу прикрепил фото детали, был бы другой разговор. Все посчитали что там литье, органической формы, например ящерицы. Такого, что образмерить не реально.
