Паровой двигатель
Re: Паровой двигатель
Это не моя тема, я тут не в курсях по допускам и нюансам
- Ershoff
У nik1 детали из вертолётной тематики - а там всё очень недёшево - приличный верт от 5-ки денег начинается и до бесконечности.Umnik писал(а):nik1, ты примерно подобные вещи делаешь - мелкие авиамодельные детальки, как одиночные, так и в составе готовых моделей.
Оцени на вскидку стоимость деталек ТС, если заказывать у тебя?..))
А это стендовая/сувенирная модель - я такого типа макеты для всяких выставок и музеев в своё время делал, там порядок цифр от 500 баксов и тоже до бесконечности.(зависит от материала, срочности, качества и тэдэ)
Так что здесь пожалуй соглашусь с оценкой SVP . Оно вроде небольшое, но работы там мама не горюй.
Посему Топикстартеру совет бесплатный - составляй комплект РКД и заказывай каждую детальку отдельно, что можешь делай сам, по итогу будет дешевле.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Для топикстартера самый оптимальный вариант купить ЧПУ фрезер и маленький настольный токарный. Выйдет как два двигателя по местным расценкам, но он приобретет опыт, получит изделие и в будущем сможет заработать кучу бала на массовом изготовлении подобных движков
Сейчас открыл у себя книжку по паровым машинам, там всё неплохо на обычном токарном делается. А по поводу допуском и т.д. там около 6 деталей нужно изготовить точно в допусках цпг и золотник. Короче 60тысяч на Metal Master MML 1830v (не реклама,а мечта) и делаем паровые машины
Последний раз редактировалось evgenymcp 14 дек 2018, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
И будет через пару лет поучать новичков на форуме. Допуски не те, размеры не все указаны...evgenymcp писал(а):Для топикстартера самый оптимальный вариант купить ЧПУ фрезер и маленький настольный токарный. Выйдет как два двигателя по местным расценкам, но он приобретет опыт, получит изделие и в будущем сможет заработать кучу бала на массовом изготовлении подобных движков
- evgenymcp
Да зря ТС с издевкой написал про изготовление "на коленке" и колхоз. Некоторые вещи быстрее руками сделать чем чертить, проектировать, писать УП и т.д. Паровая машина это не турбореактивный двигатель. Тут красиво только подставку сделать, цилиндр и маховик чтоб блестел. Тема выеденного яйца не стоит. Я для себе давно определил - хобби это очень дорого и проще приобрести оборудование чем за каждой мелочевкой бегать. А для других ваши изделия это как минимум дорогие игрушки, в лучшем случае, еще у виска покрутят. Так что если хочешь игрушечный моторчик - делай сам, вложив в оборудование под 100000
И на выходе фееричное говно получится. Если чё, то у меня он есть для вспомогательных операций.evgenymcp писал(а): Короче 60тысяч на Metal Master MML 1830v
Чтобы работать правда надо было еще тысяч на 50-100 оснастки докупить, но даже это его увы не лечит.
Китай-с. Весь кривой, как моя жизнь.
Но обрезать болты, гаражные петли делать или еще что - годная штука. Да в принципе, и не только для этого.
Но ни о каких-то соточных точностях речи конечно не идет.
Можно ли на нём сделать что-то для данного проекта... процентов 5-10 полагаю можно, но тут нужно фрезеровки до жопы, а не токарки.
Пора уже осчастливить ТС-а ударной работой задешево.evgenymcp писал(а): Тема выеденного яйца не стоит.
Ей богу "пацан сказал - пацан сделал"... всё остальное - словоблудие.
Ноль один надо добавить, да может и побольше.evgenymcp писал(а):вложив в оборудование под 100000
Жизнь зла.
- Serg
Эти чертежи" очень похоже на "якобы чертежи", которыми "торгуюут в интернетах". Как правило подобные чертежи представляют собой лишь красивую видимость чертежей для тех кто в этом не очень разбирается - выглядят они красиво, со множеством мелочей и т.п., но как правило совершенно не рабочие, а зачастую и с намеренно внесёнными ошибками (такая вот защита от копирования).SVP писал(а):Т.е. "чертежи" сделаны так, что по ним 100% невозможно собрать, и 100% не будет работать.
При этом вроде как визуально "красивые картинки" и делали "люди с именем".
- evgenymcp
Кесарю-кесарево. Если для вас MML1830 не годится для изготовления хоббийного движка, видимо вы гурман Не однократно видел на ютубе где на подобном станке без проблем вещи делают. Но тут же боги токарки и фрезеровки все. И для изготовления этой игрушки DMG подавай Без обид но за уралом тоже жизнь есть.
- evgenymcp
Кроме сайта Pinterest есть много книжек по данной тематике. В любом случае изготавливать "по месту" будет проще. Проблема ТС что он написал "не туда".UAVpilot писал(а):Эти чертежи" очень похоже на "якобы чертежи", которыми "торгуюут в интернетах". Как правило подобные чертежи представляют собой лишь красивую видимость чертежей для тех кто в этом не очень разбирается - выглядят они красиво, со множеством мелочей и т.п., но как правило совершенно не рабочие, а зачастую и с намеренно внесёнными ошибками (такая вот защита от копирования).SVP писал(а):Т.е. "чертежи" сделаны так, что по ним 100% невозможно собрать, и 100% не будет работать.
- evgenymcp
А вот это на грубость уже похоже. Человек обратился с хоббийной задачей, а в ответ акулы сожрать готовы Какие сотки и чертежи? Вам что, в ТЗ очередной модуль на МКС заказали?evgenymcp писал(а): Тема выеденного яйца не стоит.
- selenur
Вон у меня клон, китайского клона jet-bd3, и когда увидел в живую результат токарки на MML1830, в сравнении с результатом на моем станке, я конечно слюной чуть не поперхнулся, и о таком качестве изделий мне пока только мечтать...evgenymcp писал(а):Кесарю-кесарево. Если для вас MML1830 не годится для изготовления хоббийного движка, видимо вы гурман Не однократно видел на ютубе где на подобном станке без проблем вещи делают. Но тут же боги токарки и фрезеровки все. И для изготовления этой игрушки DMG подавай Без обид но за уралом тоже жизнь есть.
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
..а намерения ,то были,добрыми))
- michael-yurov
Простите, тему не читал...
А готовый конструктор не подойдет?
https://www.wilesco.de/en
https://www.youtube.com/user/WilescoInfo/videos
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Вот спасибо.michael-yurov писал(а): А готовый конструктор не подойдет?
Доделаю свой станок, будет чем заняться на пенсии.
Правда отсрочку дали 5 лет
Черт его знает, те по которым довелось работать мне были "как-бы от уважаемых людей", и "по ним как-бы было построено".UAVpilot писал(а):Эти чертежи" очень похоже на "якобы чертежи", которыми "торгуюут в интернетах". Как правило подобные чертежи представляют собой лишь красивую видимость чертежей для тех кто в этом не очень разбирается - выглядят они красиво, со множеством мелочей и т.п., но как правило совершенно не рабочие, а зачастую и с намеренно внесёнными ошибками (такая вот защита от копирования).SVP писал(а):Т.е. "чертежи" сделаны так, что по ним 100% невозможно собрать, и 100% не будет работать.
Были фотки того, что по ним собрано.
Однако... даже на фотках было видно, что чертежам они не соответствуют. Но разглядеть это можно только смотря туда, где проблемы.
Уж не знаю как так получается, но сомневаюсь, что сами чертежи были "похищены" , они были довольно богато оформлены итп.
Но с ошибками.
Причем если не моделировать, а сразу изготовить детали, то половину из них "в мусорку" пришлось бы отправить.
- Serg
Один из основных признаков чертежей расчитанных только на продажу - богатое оформление, разноцветье, 3d виды деталей и т.п.SVP писал(а):Уж не знаю как так получается, но сомневаюсь, что сами чертежи были "похищены" , они были довольно богато оформлены итп.
Я некоторое время контактировал с челом, который этим зарабатывает.
Вы, наверное смотрите одного из известных "видео-блоггеров" ?selenur писал(а):Вон у меня клон, китайского клона jet-bd3, и когда увидел в живую результат токарки на MML1830, в сравнении с результатом на моем станке, я конечно слюной чуть не поперхнулся, и о таком качестве изделий мне пока только мечтать...
Очень, очень подозреваю, что ему достался очень-очень несерийный MML. В целом в MML работают хорошие продавцы...
Думается и себе можно такой сделать, но придется всё самому дошабривать, а кое-где и перешлифовать...
Можно сколько угодно говорить о том, какие у кого руки и башка, но в моём экземпляре хорошо выглядит только то,
что видно глазами без каких-либо разборок чего либо. Когда начинаешь разбирать, сразу же собираешь обратно.
Не для проведения капремонта я его купил, а для всяких вспомогательных операций.
Нет - это неплохой станок. Я ни разу не жалею, что купил, на нём дофига чего сделано.
Учитывая его смехотворную вес и цену, из коробки он работает очень неплохо.
Но это не станок для точной мелочевки. Как не кряхти, но не шаублин это и не лорх.
И в данном проекте я не вижу чем он мог-бы существенно помочь.
Ну в общем да. Не так как в стартпосте, победнее, но оформлены были.UAVpilot писал(а):Один из основных признаков чертежей расчитанных только на продажу - богатое оформление, разноцветье, 3d виды деталей и т.п.SVP писал(а):Уж не знаю как так получается, но сомневаюсь, что сами чертежи были "похищены" , они были довольно богато оформлены итп.
Да я и не сомневался, что их продали, там было написано кто
Меня только удивило, что продали "гарантированно с минами", а тусовка в целом не такая уж большая.
Зачем так делать непонятно. Лично думаю, что из-за раздолбайства ушла какая-то не последняя версия.
Цель саботажа не ясна...
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
в чем мораль проекта? иллюстрация принципа? или аутентичная рабочая модель? вопрос рациональный...: дело в том что, если это первый вариант, то количество деталей можно уменьшить в 2-3-4 раза, изготовив единый картер, что так же положительно скажется на вероятной работоспособности модели
