Изготовления пульта управления
Mechanic86
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Mechanic86 »
Доброго времени суток.
Нужно изготовить пульт управления серводвигателя.
Серводвигатель 130ST-M10025, серводрайвер AASD-30A, 2.6 кВт, 220 В, 10 Нм. Необходимые функции пульта управления.
Изменения скорости вращения
Изменения направления вращения
Отображения текущих оборотов
Аварийный стоп.
В качестве донора есть пульт MPG100.
Re: Изготовления пульта управления
Mechanic86 писал(а): В качестве донора есть пульт MPG100.
Ваш донор в данном случае вообще ни о чем. Пустая коробка с двумя галетниками и крутилка, выдающая пару кодированных сигналов сдвинутых по фазе направления вращения. Ваш серводрайвер с 232/485 портом управления. Возможно драйвер и поддерживает импульсный режим степ/дир, но без контроллера-платы управления по любому никак.
П.С. есть колесо и руль, хочу сделать машину ;)
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
уже давно всё придумано
https://aliexpress.ru/item/100500545019 ... 7156106239
alex_sar
Сообщение alex_sar »
индеецпетя писал(а): уже давно всё придумано
Это прям для шаговика, припинать можно и её конечно. Ну и дергаться наверняка будет серва если импульсами в широком диапазоне скоростей управлять.
Всё таки красивее сделать чтоб через RS-485 управлялось. Вроде можно, но пациента придется мучить. Китайская докуменатация как всегда предельно лаконична )
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
а сам сервоусилитель нельзя настроить на управление? там же в любом режим jog есть, в некоторых он достаточно хорошо настраивается, не маховик с соткой на деление конечно, но крутить можно.
Вернуться в «Услуги»
