ЧПУ Фрезеровка
MGG
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение MGG »
aftaev писал(а): Что за сталюка?
4140
aftaev писал(а): Что за покрытия?
у Лангов вальфрамовое покрытие губок, попытаюсь найти тут, кто сможет повторить.
dtw.moscow@gmail.com
Re: ЧПУ Фрезеровка
MGG писал(а): у Лангов вальфрамовое покрытие губок
Что это даст?
Kachik
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение Kachik »
На алишке такие есть для эрозионных станков, а что по цене и чем они от китайских отличаются?
MGG
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение MGG »
aftaev писал(а): 02 апр 2022, 18:03
Что это даст?
Под конкретного заказчика, зубы долго живут на нерже и на сплавах с никелем.
MGG
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение MGG »
Kachik писал(а): 02 апр 2022, 20:44 На алишке такие есть для эрозионных станков, а что по цене и чем они от китайских отличаются?
Не знаю какие именно китайские, я привозил закуп по старому курсу был 40-45 китайские.
Эти будут стоить 35-45, по отличию не знаю за какие именно речь. От тех что я привозил другая система губок, т. Е. Возможность ставить фасонные губки, регулировка центра, чтобы точно по центру сходились.
Отечественный производитель :hehehe:
MGG
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение MGG »
Сделана партия ленты для пазов.
Лента для закрытия пазов в станке. 18мм паз. Свое производство. 4500 рублей за 3 метра, в наличии много. Welcome!
IMG_20220628_132744_003.jpg (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.96 КБ)</a>
IMG_20220628_132739_108.jpg (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.22 КБ)</a>
Re: ЧПУ Фрезеровка
MGG писал(а): Сделана партия ленты для пазов.
Осмелюсь спросить - а для чего? Чтоб каждый раз когда нужно зажать деталь, выковыривать было что?
MGG
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение MGG »
xvovanx писал(а): 28 июн 2022, 18:17
Осмелюсь предположить, что не было опыта выковыривания плотной стружки из пазов.
А так чистота, простота уборки, профиль плотно входит но и без особых усилий выходит при необходимости.
Re: ЧПУ Фрезеровка
MGG писал(а): Осмелюсь предположить, что не было опыта выковыривания плотной стружки из пазов.
Никогда даже и не возникало такой проблемы, пазы открыты по краям, после фрезеровки протянул отверткой раз и порядок :wik: пылесосом соснул и красота.
MGG
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение MGG »
xvovanx писал(а): 29 июн 2022, 17:59
Очень рад за вас, от все души. Пылесос сталь после хайфида нормально со
Стружка для примера. (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.5 КБ)</a>
бирает? Если да, то какая марка и модель пылесоса?
Re: ЧПУ Фрезеровка
MGG писал(а): Пылесос сталь после хайфида нормально собирает? Если да...
Извините, мой станок для хобби и сталью балуется в очень ограниченных количествах и уж явно не со стружкой в палец толщиной ;)
MGG
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение MGG »
xvovanx писал(а): 30 июн 2022, 20:10
Примерно о том и речь :) Немного не для хобби станков эти профиля. Они и для пром то не предмет первой необходимости, даже можно сказать фетиш.
RNDL
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение RNDL »
Горячая стружка не будет прилипать?
MGG
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение MGG »
RNDL писал(а): 01 июл 2022, 10:41 Горячая стружка не будет прилипать?
Нет, до 300 градусов стойкость.
MGG
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение MGG »
Запилили вундервафлю из которой выйдет шнек.
IMG_20220721_002117.jpg (3653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.21 МБ)</a>
IMG_20220721_002023.jpg (3653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.14 МБ)</a>
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение shalek »
MGG писал(а): Запилили вундервафлю из которой выйдет шнек.
Сколько по времени заняло? Материал какой? Размеры габаритные? Приблизительная стоимость, если такое изделие заказать из материала изготовителя.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
MGG
Re: ЧПУ Фрезеровка
Сообщение MGG »
shalek писал(а): 22 июл 2022, 15:00
С момента поступления материала примерно неделя. Заказчику обошлось в 110к, материал его, материал в разнобой д16т, ак4-1т, в95т. Что было то и привёз.
Вернуться в «Услуги»
