Требуется фрезеровка. Требуется наладка ASDA-AB.
digiTALker
Сообщение digiTALker »
Объявление актуально до тех пор пока не удалено.
Солидовский файл пришлю на почту.
Требуется изготовить из алюминия В95 несколько деталей, что в файле.
Требования к чистоте поверхности отсутствуют.
Желательно сделать за один заход парные детали.
Если для расточки вам требуется привлекать сторонних специалистов, то не надо. Мне есть где сделать расточку.
Прошу ваше КП делать раздельно цену расточки и цену фрезеровки.
Второе объявление.
Есть драйвер ASDA-AB и привод с энкодером ECMA-C30807ES (работает в качестве шпинделя)
Все это уже собранно на станке на плате Mach3 и точно работало, видел своими глазами :headphones: .Но в самом мач3 не получалось регулировать скорость, привод вращался с одной скоростью.
Требуется заново настроить Мач3, под эту серву.
На осях так же стоят сервы с обратной связью. Они вроде работали исправно.
Можно удалённо по Тимвьюверу. Можно и очно.
Находится станок в Московской Области, в п.Поварово. С окрестностей москвы могу отвезти и привезти.
вацап на номере +79263398285
d_talker@mail.ru
2019-12-27_17-33-52.png (1771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=174071&sid=56fde4f55a2b9030ed6a2286e42ac6cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.94 КБ)</a>
боковина.png (1653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174436&sid=56fde4f55a2b9030ed6a2286e42ac6cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.07 КБ)</a>
верх.png (1653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174437&sid=56fde4f55a2b9030ed6a2286e42ac6cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.63 КБ)</a>
основание.png (1653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174438&sid=56fde4f55a2b9030ed6a2286e42ac6cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.29 КБ)</a>
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600. :stepper: Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки :rail: китайские. Плата :controller: RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. :dirll: Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера :stepper: . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
Вернуться в «Услуги»
