Ищу кто нарежет композит 3мм (желательно лазер)
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Нужно нарезать корпус 3D принтера из 3мм композита два комплекта, чтоб получить стеки 6мм.
- Вложения
- portal.dxf
- (19.52 КБ) 574 скачивания
- Z-BOLT_Plus.dxf
- (923.31 КБ) 563 скачивания
- Gravirovka VIP
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Араратович Нерсесян
Re: Ищу кто нарежет композит 3мм (желательно лазер)
Добрый вечер! Звоните по телефону +7 499 394 69 74 или на почту zakaz@gravirovka.vip, в целом ваш макет уже рассмотрен (ничего сложного). В ценообразование в зависимости ваш\наш материал.
С уважением Александр
Все что мы делаем можно найти на нашем сайте https://gravirovka.vip
- Кандидат
Если город неважен, то я могу с отправкой из Курска.
Вы точно уверены, что лазером в данном случае надо резать?
Последний раз редактировалось Зерноед 03 сен 2019, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Чтоб в пазах профиля не болтались? Я просто по краям стенок клеил полоски шириной в ~сантиметр...Error писал(а):из 3мм композита два комплекта, чтоб получить стеки 6мм.
- Кандидат
Нет. Просто тот кто нарисовал корпус советует лазер. Так как он режет из фанеры. А я хочу как все из композита. В идеале немного изменить. Паз уменьшить до 4.5 с 6мм. А на втором лесте не делать сквозной паз а только углубление в 1.5мм. Чтоб он закрывал стыки и пазы. Это как у ZAV.UAVpilot писал(а):Чтоб в пазах профиля не болтались? Я просто по краям стенок клеил полоски шириной в ~сантиметр...Error писал(а):из 3мм композита два комплекта, чтоб получить стеки 6мм.
