Изготовление трансформаторов/линейных БП, дамперов
Мастерю
Re: Изготовление трансформаторов/линейных БП
Сообщение Мастерю »
UAVpilot писал(а):Хочу вашу версию услышать?
Мало ли что вы хотите. Или вы тут за главного профессора?
Ожидаемо... :yawn:
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Уважаемые форумчане! Я, наверное, должен радоваться тому, что моя тема в течение дня висит в топе, но, прошу, не такой ценой: давайте не будем размахивать паяльниками.
Двигатели - совершенно не нежная система, где требуются различные вариации цепочек из высококлассных деталек. Каждый выбирает под себя, как ему удобнее, дешевле или качественнее. Если человек собирает сам для себя, то скорее всего он возьмёт из наличия или купит то, что по его мнению будет лучше остальных вариантов, даже если дорого. Но в случае с клиентами эта тема не катит: а) нужен товарный вид, б) как тут уже заметили, 99% людей не готовы платить за "hi-end" устройства, тем более там, где это совершенно не нужно априори.
Т.к.люди здесь собрались рукастые, то скорее всего надо выбирать тот вариант, где стоимость/качество компонентов лежит по середине или даже чуть выше, а простота конструкции и доступность компонентов на местном радиорынке помогли разрешить какую-либо нештатную ситуацию за каких-то 30-40минут. Ведь дедлайн для любого коммерческого чпу-шника вещь ооочень болезненная и хорошо знакомая.
Hugo
Сообщение Hugo »
Спасибо, трансформаторы получил. Выглядит достойно, меди много..., 4 трансформатора весом порядка 20 кг.
Всё в сборе под ключ, очень удобно.
Упаковано отправителем хорошо но, следующий раз используете крепкую упаковку типа деревянного или фанерного ящика (трансформаторы можно шурупами прикрутить чтобы они не болтались) так как на почте они видимо ей футбол играли, есть небольшие повреждения. Придётся протюнинговать чуток. Надеюсь справлюсь, вроде не смертельно.
К производителю претензий нет - сделано хорошо.
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Hugo писал(а):Спасибо, трансформаторы получил.
Добрый день, Юрий. Контакты у Вас мои есть, обращайтесь по возникшим вопросам в любое время. Если требуется что-то для ремонта-дайте знать. Почта-такая почта. Видимо, посылку кидали, раз через двойную коробку с объемным наполнителем повредили.
ex71
Сообщение ex71 »
Добрый день!
меняю ЧПУ на токарке. Нужны блоки питания для ДВУХ штатных моторов (ВЭМ-110 (80.2В, 8.4А).
Посему основная хотелка: 380В->80В 25А.
или 2 шт: 220В->80В 10-12А
Попутно нужно 15В для питания энкодеров и управления штатным шпинделем. 5В для питания электроники.
Варианты, цены?
Зерноед
Сообщение Зерноед »
ex71 писал(а):Варианты, цены?
День добрый. Ответил в лс.
ex71
Сообщение ex71 »
Зерноед писал(а):День добрый. Ответил в лс.
Я заказал 2 блока 220В->80В 12А, ждемс.. Но по моему не стандартному запросу ждать придется месяц (
Зерноед
Сообщение Зерноед »
ex71 писал(а):месяц
Магнитопровод-долгоиграющая заказная позиция. Сами по себе монтажные платы с доставкой делаются 2 недели. Срок в месяц принимаю с запасом на возможные задержки и форсмажоры. Получится раньше-раньше будет отправка.
Зерноед
Сообщение Зерноед »
В продаже появились универсальные дамперы собственного производства. Работают с напряжением от 24 до 80В, макс. сила тока 10А. Размер монтажной платы 50х80мм. 900руб./шт.
Есть в наличиии.
IMG_20190702_151032_071.jpg (11382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.13 КБ)</a>
IMG_20190702_151032_068.jpg (11382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.93 КБ)</a>
IMG_20190702_151032_106.jpg (11382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.57 КБ)</a>
Зерноед
Re: Изготовление трансформаторов/линейных БП, дамперов
Сообщение Зерноед »
Готовы к отгрузке 2 БП 80В/12А.
IMG_20190718_155331_456.jpg (11005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.95 КБ)</a>
IMG_20190718_155331_457.jpg (11005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.19 КБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
Нус могу отписаться что БП я получил и проверил. Получил давно, а вот проверить смог только вчера в связи с отсутствием времени на построение новой ЧПУ.
Ампераж я пока не проверял, на КЗ тем более ) Но моторы бегают довольно шустро - я даже думаю, что надо понижать напряжение БП.
В целом все отлично. Размер конечно немного шокировал и меня и всех друзей.
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Комплект из линейного БП и дампера уходит в г.Орёл.
БП 42 вольта, 300 ватт.
IMG_20200219_161721_986.jpg (8594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.71 КБ)</a>
IMG_20200219_161721_993.jpg (8594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.97 КБ)</a>
Dmaster
Сообщение Dmaster »
А дампер на больший ток возможно получить заменой резистора и ключа? у меня ток до 20 а будет прыгать, при напряжении 80в.
" Linux CNC - наше всё"
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Dmaster писал(а):А дампер на больший ток возможно получить заменой резистора и ключа? у меня ток до 20 а будет прыгать, при напряжении 80в.
Теоретически всё возможно. Если Ваш вопрос можно считать заявкой, я займусь подбором.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Как это повлияет на стоимость? Если Никак, то мне надо 3.
Mikhgen
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение Mikhgen »
Зерноед писал(а):Комплект из линейного БП и дампера уходит в г.Орёл.
Полгода почти прошло как брал, работает исправно нареканий нет никаких.
Mikhgen
Сообщение Mikhgen »
Вот так стоит на маленьком хоббийном станке.Контроллер MDK2.
20200730_114019.jpg (7695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
vovka
Сообщение vovka »
Зерноед писал(а): ↑02 июл 2019, 15:13 В продаже появились универсальные дамперы собственного производства. Работают с напряжением от 24 до 80В, макс. сила тока 10А. Размер монтажной платы 50х80мм. 900руб./шт.
Есть в наличиии.
Вожможно ли подключение более одного драйвера на этот дампер?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Да, так и подключают: БП-Дампер-Драйвера. Обычно клеммная колодка дампера на 3-4 драйвера
Вернуться в «Услуги»
