Требуется изготовить электропривод для выдвижного шкафа - 3
wood-cutter
Сообщение wood-cutter »
Не совсем конечно по теме форума, но по моему, при изготовлении можно использовать комплектующие для станков с ЧПУ.
Итак, имеем шкаф, в шкафу отдельная, выдвижная секция, установленная на специальные направляющие. В нижней части шкафа под выдвижной секцией, рядом с направляющей, образуются 2 ниши слева и справа, высота-90 мм, ширина-214 мм, глубина 760 мм в эти ниши устанавливается приспособление для выдвижения секции, высоту, при необходимости, можно незначительно увеличить. Вес конструкции примерно 80 кг, габарит выс 2400, ширина 540, глубина 750.
Как это должно работать:
Открывание - От нажатия на фасад шкафа срабатывает система выдвижения и секция выдвигается вперёд со скоростью примерно 1 - 1,5 метра в минуту на расстояние 736 мм.
Закрывание - От нажатия на фасад или от кнопки на корпусе происходит задвижение секции внутрь шкафа, но не до конца, примерно не доходя 50-100 мм, дальше должен сработать втяжной амортизатор, соответственно система не должна ему мешать.
Основные требования: 1. Надёжность 2. Бесшумность 3. Плавность 4. Должна быть возможность остановки в любой момент. 5. По возможности должно быть малозаметно и красиво.
Срок разработки и изготовления примерно месяц, но возможны варианты. Цену предлагайте сразу за 3 комплекта.
Мы находимся в Химках.
P.S. изменения - добавил вес и габариты.
Направляющие для закрепления коробки есть, нужно только обеспечить выдвижение-задвижение.
Ссылка на видео как это примерно должно работать, возможно натолкнёт на какие-нибудь конструктивные мысли.
https://youtu.be/Yv89se1gdRg
выкатная секция - 13 марта.PDF
чертёжик
(210.4 КБ) 286 скачиваний
Последний раз редактировалось wood-cutter 14 мар 2019, 00:20, всего редактировалось 6 раз.
raddd
Re: Требуется изготовить электропривод для выдвижного шкафа
Сообщение raddd »
wood-cutter
Оно не выдвигает, а только чуть выталкивает. Нужно выдвижение по всей длине.
raddd
Сообщение raddd »
raddd
Сообщение raddd »
wood-cutter
Вес нашей выдвижной конструкции примерно 50 кг, это без всего. С нагрузкой 70-100 кг и глубина 750. Ящичная фурнитура не подойдёт.
Kachik
Сообщение Kachik »
Очень интересная работа, но за месяц не успеть, да и цена разработки думаю сильно не обрадует...
Вам придётся пересматривать конструктив или принцип работы: при глубине ящика 750мм и выдвигании на 736мм, Ваш отнюдь не маленький и не лёгкий ящичек должен надёжно удерживаться за оставшиеся 14мм ?
При такой постановке задачи это может быть только многоколенный телескоп, причем скорее всего даже не электрический , а гидравлический (выбор побольше). Есть и приятный момент - плавность хода и тишина обеспечены... ПС может я чего-то не понял и не разглядел :thinking:
wood-cutter
Направляющие для выдвижения уже есть (скоро купим). Задача состоит в том, что-бы это выдвигалось и задвигалось так, как описано в первом посте.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Kachik писал(а):сть и приятный момент - плавность хода и тишина обеспечены...
В каждой прикроватной тумбочке спрятана своя маленькая гидростанция? :lol:
Kachik
Сообщение Kachik »
wood-cutter писал(а):Направляющие для выдвижения уже есть (скоро купим). Задача состоит в том, что-бы это выдвигалось и задвигалось так, как описано в первом посте.
Вы хотите это делать на мебельных направляющих ??? Поставить демонстрационную модель на выставке может и прокатит. В бытовом использовании - бред. Берите 3х а лучше 4х кратный запас по нагрузке (у вас в ящичке есть дно и кто-нибудь может захотеть туда встать...)
Крафтер
Сообщение Крафтер »
wood-cutter писал(а):Ваш отнюдь не маленький и не лёгкий ящичек должен надёжно удерживаться за оставшиеся 14мм ?
Можно заметить, что дверные петли примерно такие же по размеру. Не надо думать, что конструкция должна держаться на одной направляющей. Если поставить привод и сверху и снизу (типа как два ШВП на оси X), тогда момент будет действовать не на 14 мм рычаг, а на 750 или какая там у вас высота. Может хватит линейные актуаторы сверху и снизу поставить. Только не знаю, как их синхронизировать.
wood-cutter писал(а):Основные требования: 1. Надёжность 2. Бесшумность 3. Плавность 4. Должна быть возможность остановки в любой момент. 5. По возможности должно быть малозаметно и красиво.
Раз уж адекватной цены в списке хотелок нету, давайте опять "с козырей что-ли".
Начнем с пол миллиона... каждому.
Где-то попадались мне прям готовые и относительно недорогие актуаторы... NSK чтоли... :), наверное, бесшумные...
ЗЫ. Чтобы понять как решить вашу задачу понадобится раундов пять вытягивания из вас клещами подробностей.
И бесплатно этого делать никто не будет... а без этого можно только "пальцем в небо", слишком неопределенный объем работ.
Задача решаема, но в количестве трех штук это будут сотни тысяч рублей скорее всего.
Причем процентов 80 - это однократные затраты именно на разработку решения.
Если реально есть бюджет на эксклюзивно разработанные безумные хотелки, то можно что-то придумать.
Но вряд-ли в течении месяца...
Крафтер
Сообщение Крафтер »
Насчет бесшумности сложно. Шаговики нельзя ставить, шкаф будет одним большим динамиком :D , здесь только сервы подойдут. Либо шаговик плюс ремень, но ремень тянется, так что надо на нагрузку смотреть. И сам шаговик надо будет через мягкую проставку прикручивать. В общем нужны тесты. Здесь должно быть какое-то тупое решение, все-таки не станок делаете. Можно попробовать сделать на соплях вращающуюся гайку, а в качестве винта взять шпильку миллиметров 16, но опять таки вопрос в шумности. Если система навернется, вариант с ремнями можно будет руками обратно задвинуть (либо он вывалится под собственным весом :hehehe: ). С гайкой жестче, но если сломается, то все разбирать. Может с ремнями извратиться и пропустить их так, чтобы они только совместно сверху и снизу крутились. Или даже так, движение верха и низа синхронизировать тросиком, а привод делать только снизу ремнем.
Еще как вариант, никаких ремней и шаговиков. Поставить обычный ДПТ через редуктор, на вал прямо тросики наматывать. Для движка поставить ограничение по току, чтобы он не превратился в гильотину. Ну и выключатели на концах поставить.
wood-cutter
Направляющие будут вот эти
https://hafeleshop.ru/catalog/mebelnaya ... 0kg-750mm/
Вполне себе рабочий вариант, выдвигаются плавно, не клинят.
Kachik
Сообщение Kachik »
wood-cutter писал(а):Направляющие будут вот эти
Тогда привод зубчатая рейка и шестерёнка или гидроцилиндр, больше я не знаю, что может раздвигаться в два раза. Всему остальному нужен больший припуск в длину, чем ваши 25мм.
wood-cutter
в первый пост добавил видео, как это должно работать.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Тююю...так в чём проблема пользовать механизм из видео в первом посте ?
Нормальное готовое решение, уверен, что производитель сего девайса с радостью решит заданную задачу.
Так хочется 3 штуки и дешевле, чем в розницу промрешение, да еще и за месяц? :hehehe:
wood-cutter
то, что на видео, заточено под свои направляющие, короткие до 500 мм и нагрузка не та. Если вы не можете предложить решение, зачем пишите. Я ищу исполнителя, который предложит своё готовое решение, видео возможно поможет понять механику, как сделано. А устройство из видео мы недавно ставили на кухню, на выдвижную колонну.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
как вариант - использовать привод для откатных дверей. там уже все функции нужные заложены. остановка с любой момент, кнопка, концевики и настраиваемый ход (неполное открывание дверей).
Вернуться в «Услуги»
