ЧПУ фрезеровка и токарка - в том числе по стали (г.Москва)
- Новичок
Добрый день!
Могу предложить услугу по фрезерной и токарной обработке деталей из сталей и цветных сплавов.
Приоритет - единичные детали и мелкие серии.
- ЧПУ токарный станок. Габариты детали - макс.диаметр 50см, максимальная длина 1 метр, вес заготовки до пол-тонны. Обработка любых металлов - мощности привода в 40 киловатт это позволяет Несмотря на большие размеры станка, он имеет большую точность - посадка подшипника в "сотку" не проблема. Можно точить некруглые изделия. Например, эллипс или эксцентрик (банальный пример - поршни ДВС, они не круглые).
Для специалистов - станок на базе 16А20, софт чпу свой (база LinuxCNC но ядро переписано процентов на 50%), контроллеры MESA.
- ЧПУ фрезер. Поле 250х250х200мм. Обработка любых металлов - сталь не проблема. Автосмена инструмента (21шт) позволяет делать мелкие серии устройств.
Опять же, для спецов - станок на базе МС12-250.
Плюс есть вспомогательное оборудование - "аргон", фрезерный и токарный станки с механическим - "ручным" управлением, ленточнопильный и прочее.
Контакты:
Тел. 8-9O3-662-I7-42 (Виктор)
почта для чертежей и спама - viktor15@inbox.ru
Территориально нахожусь в г.Москва на Алтуфьевском ш.
PS. Понимаю, по правилам форума должен указать цену на услуги. В данном случае, затрудняюсь это сделать - так как разброс цен может быть очень большим, в зависимости от сложности задачи.
Пример цены - фрезерованная коробочка для электроники, как на фото - при штучном изготовлении - в районе 10 000р, включая материал, гальванику (анодирование), крепежные винты и прочее.
Контакты:
- Зачётный участник
Re: ЧПУ фрезеровка и токарка - в том числе по стали (г.Москв
с какой целью ядро переписывалось?K.Viktor писал(а):Для специалистов - станок на базе 16А20, софт чпу свой (база LinuxCNC но ядро переписано процентов на 50%), контроллеры MESA.
- Predator
Это я сразу увидел, работал на МСах в своё время...K.Viktor писал(а):Опять же, для спецов - станок на базе МС12-250
Да собственно и на 16А20 тоже
- Новичок
Для возможности параметрического задания траектории обработки (по уравнению поверхности).aftaev писал(а):с какой целью ядро переписывалось?K.Viktor писал(а):Для специалистов - станок на базе 16А20, софт чпу свой (база LinuxCNC но ядро переписано процентов на 50%), контроллеры MESA.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
...вы политик или программист... угадал?
- Зачётный участник
по русский это как?K.Viktor писал(а):Для возможности параметрического задания траектории обработки (по уравнению поверхности).
- Новичок
Угадали, в том числе программист
По русски. Есть кривая поверхность. Например, эллипс поверх бочки (поршень двигателя). Ее можно описать ввиде кучи кусочков-отрезкой, и станок будет ехать как-бы усредняя траекторию, по интерполяции. В итоге получится программа на много мегабайт, и имеющая низкую точность, т.к. размер отрезков, на которую поделена поверхность - конечен.
Но любую поверхность можно описать математическим уравнением. Тогда, входными величинами будет положение шпинделя и оси Z, а выходом этого мат.алгоритма будет являться позиция X и требуемое ускорение чтобы попасть в нее с учетом текущей угловой скорости шпинделя. Модифицированное ядро позволяет работать с такими вещами.
Еще пример - отверстие на фрезеровке можно задать кучей кусочков, а можно использовать G2 /G3 . Вот тут то же самое, только для поверхностей любой формы.
Это делалось для точения деталей некруглой формы с высокой точностью - поршней для высокооборотистых мотоциклетных двигателей.
- Зачётный участник
и вы с нами поделитесь таким ядромK.Viktor писал(а):Модифицированное ядро позволяет работать с такими вещами.
- NightV
- Почётный участник
ну ви хлопци подивиться! я хлопця розкусив, а йому ще й плюси ставлять!
а що вин сказав, я так и не зрозумив. та й слава богу! не моє це ... математика
во блин .. загнув .. не знаючи украинськой мови.... google translator forever!!!
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Сомнительно, хотя-бы потому, что это далеко не 50% изменения ядра, от силы процентов 5...aftaev писал(а):и вы с нами поделитесь таким ядром
А можно и вообще без переписывания обойтись - если не зацикливаться на размере УП...
- Зачётный участник
так мож он там еще что интересного прикрутилUAVpilot писал(а):Сомнительно, хотя-бы потому, что это далеко не 50% изменения ядра, от силы процентов 5...
- Serg
Надо будет лазерный станок рекламировать примерно так: база LinuxCNC но ядро переписано процентов на 80% для работы с более чем 9 осями. Глядишь, может заказов на порядок больше будет...
Правда тогда тоже исходники никому не дам, а то не будет конкурентного преимущества.
- Новичок
Нужно наточить втулок из латуни, 200шт. Оплата нал или безнал без НДС. Материал ваш.
Деталь точится полностью с одной установки. Есть изобретательные операторы, которые подобные детали умудряются перезажимать несколько раз, получается дикая несоосность.
Заказы на эту деталь будут периодические.
- Опытный
Можете сообщить ходы вашего ручного фрезера и какую точность ( плоскостность) он может дать.
